stuki w prawej glowicy (kierowcy) chodzi jak polonez
witam dzis odpalilem auto jak zawsze i w miescie dopiero uslyszalem ze chodzi jak polonez...
klekocze na wolnych obrotach
dzwiek slychac gdzies jakby pod zbiorniczkiem wyrównawczym w glowicy
dzis rozebralem rozrzad ustawilem od nowa i dalej to samo
czytalem cos o jakims zaworku a moze ktos spotkal sie z tym i naprawil w inny sposob?
jak jest glosniej raz ciszej ale klekocze
a tam masz hydropopychacze??bo nie pamietam
nie wiem :D
jak masz to moze sa wyslizgane i nie pompuja sie olejem i stuka;p
jutro bede rozbieral zobacze co tam jest nie tak
---------- Post dopisany 12-08-2013 at 15:16 ---------- Poprzedni post napisany 04-08-2013 at 21:44 ----------
okazalo ze ze nie leci olej na prawa glowice i stuka dlatego i jest nawet zatarty walek rozrzadu;/
rozebralem wszystko i czyscilem kanaly i zaworki i dalej nie leci olej na prawa glowice a na lewa leci nie wiem co jest;/
pompa oleju czasem nie konczy zywotnosci?? jaki stan lancuszka jest i zobacz smok czy nie zatkał sie
2 lata temu miałem ta sama akcje, popychacze Ci stukają. Ja wymieniłem wszystkie ale teraz pewnie wymieniłbym tylko te wadliwe. U mnie całą miskę olejową musieli wywalić i czyścić wszystkie kanały. A pompe masz dobrą bo podaje na drugą stronę:wink:
a nie czysciles czasem jakiegos elementu np pokrywy zaworow i nie wpadlo Ci nic w kanaly albo silikon jakis czy cos???;p
Nie wpadło mi bo ja nie robiłem:wink: ale my doszliśmy do wniosku że olej był wymieniany kilka"dziesiąt" tysi wczesniej:facepalm: zwal miske i ją też wyczyść zanim ruszysz auto:wink:
panowie i auto znow wrocilo na drogi;)
wymiana glowicy pomogla
brak cisnienia oleju na walek rozrzadu i walek zatarty i stukało
nowa glowica z walkiem i moc wrocila:)
Napisz jeszcze jaki koszt tej operacji, ja za same popycha dałem ok 500PLN. :facepalm:. Na szczęście w porę zdążyłem zareagować i uratowałem głowice i wałek
300 zl z glowica uszczelkami itp itd cala operacja
ale niestety po 2 tygodniach zatarl sie silnik teraz czeka drugi na zalozenie;)
