Odwrotnie założony filtr przeciwpyłkowy - konsekwencje
Koledzy,
rok temu oddałem auto na odgrzybianie i sprawdzenie klimy. Zostawiłem wtedy mechanikom również filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym. Dzisiaj poszedłem sprawdzić w jakim jest stanie, bo będę zamawiał inne filtry na wymianę oleju. Okazało się, że specjaliści od klimy z renomowanego zakładu włożyli filtr odwrotnie, tzn. niezgodnie z przepływem powietrza, strzałeczkami do góry. Obejrzałem filtr i od spodu zaczął się już rwać, w poniedziałek kupię nowy i wymienię od razu, ale martwi mnie teraz jakie mogą być konsekwencje złego założenia filtra. Czy ktoś ma może wiedzę na ten temat?
Jeżeli wszystko działa nie masz się czym przejmować. Chyba ze jakiś wielki kawałek wpadł to może klapy poblokować.
Sony Xperia E dual Tapatalk 4
Ok. Coś tam zaczęło wyć lekko ostatnio przy włączonych nawiewach, ale może to efekt rozpadającego się filtra. Drobne kawałeczki poodpadały w jednym miejscu. A jaki mogło mieć to wpływ na samo filtrowanie powietrza?
Zero wpływu. Węgiel jest w tych filtrach tylko po to aby wyłapywać zapachy i to robi bez znaczenie z której strony przepływa powietrze
hmm... to po co w ogóle są te strzałki oznaczające kierunek przepływu powietrza i zwracanie uwagi, którą stroną zakładać filtr? Teraz kupiłem sobie taki zwykły, papierowy i absolutnie nie widzę różnicy między jedną a drugą stroną. W tym węglowym jeszcze tak, ale tutaj już nie, a strzałki też są.
