86Edwin17 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Witam wszystkich mam problem z audi, przy raptownym naciśnięciu gazu czuć jak by auto dusiło się paliwem po czym wkręca na obroty, czasem po dodaniu raptownie gazu lubi szczelić z rury delikatnie. Autko nie przyspiesza tak jak powinno, jak na taki silnik, auto posiada instalacje gazową ale na gazie nie szczela z rury, czuć drgania silnika, dodam że było podpięte dziś pod kompa i zero błęów, przepływke także sprawdzałem z drugiego auta i różnicy nie ma, przewody podciśnienia ok. proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Odłącz LPG (na odpalonym silniku na LPG zakręć zawór w butli i poczekaj aż wypali się gaz z przewodów, po wypaleni wyjmij/odłącz zasilanie od sterownika gazu), odłącz akumulator na 5 min. Nie podłączaj LPG, tylko przez 2 dni jeździj na PB. Daj znać czy jest lepiej czy gorzej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
86Edwin17 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Odłącz LPG (na odpalonym silniku na LPG zakręć zawór w butli i poczekaj aż wypali się gaz z przewodów, po wypaleni wyjmij/odłącz zasilanie od sterownika gazu), odłącz akumulator na 5 min. Nie podłączaj LPG, tylko przez 2 dni jeździj na PB. Daj znać czy jest lepiej czy gorzej. jak odłączyłem zasilanie od sterownika gazu auto wcale nie chciało odpalić. więc aby butla jest zakręcona pojeżdzę tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Może pompa paliwa ma już dość. Sprawdź czy głośno pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
86Edwin17 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Może pompa paliwa ma już dość. Sprawdź czy głośno pracuje. jakoś nie słychać za bardzo tej pompy, a na benzynie dać raptownie gaz strzela z delikatnie z rury. Świece i przewody są nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eskobar6 0 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 szkoda ze nie masz 10 km do mnie bo moja łajza jest teraz unieruchomiona i wszystkie potrzebne graty mogliby wyjac na probe tez mam 95 2.8q na G ..ale faktycznie jak pompa siada to nie daje pelnego cisnienia i wtryski nie rozpylaja jak powinny i robi sie bum bum w wydechu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
