michalb1987 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 witam serdecznie mam problem z wiatrakami dokładnie klimatyzacji nie włącza sie gdy klimatyzacja jest odpalona. Podłączyłem wentylator na krótko pod akumulator i zasuwał jak zwariowany sprawdziłem jeszcze na wyjściu z sterownika do tego wentylatora czy dochodzi jakieś napiecię okazało sie że miernik wskazał 0.00 czy to wskazuje sterownik? czy jest możliwość że jak wymienię sterownik to znowu padnie bo wentylator jest zepsuty czy raczej to nie możliwe ? chyba że mogą być jakieś inne przyczyny dodam że układ klimatyzacji jest sprawny bo sprawdzałem w serwie. Bardzo proszę o wszelką pomoc i z góry dziękuję! Po podłączeniu vag'a pokazało takie błędy 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-00 - - 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-00 - -
