Problem z lampami DRL LED do jazdy dziennej - pomocy !
grzegorz211
Witam szanownych kolegów i proszę o pomoc w temacie j.w.
Zakupiłem światła do jazdy dziennej LED :
RAMKA HALOGENÓW LED DRL AUDI A4 B7 05-08 S-LINE S4 (3454973307) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Podłączenie wydało się proste : lampki mają wbudowany moduł i są wyposażone w 3 kabelki - minus "-" pod akumulator , "+" pod akumulator i drugi "+" pod "+" od świateł mijania lub postojowych.
Wszystko jest ok - odpalam samochód napięcie ładowania na akumulatorze wzrasta LEDY sie zapalają, po zgaszeniu silnika ok. 10 s. i same gasną.
Problem w tym gdy włączę światła mijania/postojowe zaczyna się dyskoteka w LEDACH mrugają jak stroboskopy :facepalm: a powinny po włączniu świateł mijania/postojowych przygasnąć.
Przednie lampy jakie posiadam to 2 x H7
Proszę o pomoc w tym temacie
Witam.
Właśnie zgłębiam temat drl i te ramki, które kupiłeś są ciekawe. Co prawda masz b7, ale czy rozwiązałeś temat z miganiem lamp??
