Wymiana czujnika położenia sprzęgła
piotrek0891
Witam. Po diagnostyce w serwisie przyczyn niedziałającego tempomatu okazało się że przyczyną jest uszkodzony czujnik położenia sprzęgła. Jako, że czujnik nie występuje osobno, konieczna jest wymiana razem z pompą sprzęgła 1000zł (600 + wymiana). Jakie są możliwości? Czy można dokupić gdzieś sam czujnik? Nową pompę Sachs można w necie dostać za 350 zł. czy trzeba ją całą kupować i jeśli tak to jak wymienić? A może da się przełożyć sam czujnik?
Ale czy jest szansa na wymianę samego czujnika?
Kolego uzyj szukajki na FORUM ===> http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/problem-tempomatem-237906/
