[B5 AFB] Diagnostyka - kilka pytań
lysy
Witam, mimo wielu poszukiwań na forum mam kilka pytań w związku z tym iż przymierzam się do dokonania analizy statycznej, BS oraz dynamicznej mam takie pytania:
1. Jak długo neleży logować daną grupe przy analizie statyczne ? czy ma to być czas taki jak przy logowaniu BS?
2. Czy podczas analizy dynamicznej jest pokazywany (tu nie dokońca wiem czy dobrze rozumuje) kąt wciśnięcia pedału gazu gdyż jak sie doczytałem w przypadku skrzyni TIPTONIC (taką mam) należy utrzymać kąt 255 tak aby silnik wchodził na wyższe obroty ale jednocześnie nie dokonało redukcji na 2 bieg?
3. Autko ostanim czasem ma problemy z mocą podejrzewam zawór N75 lub przepływomierz (błąd 00575) czy w związku z tym grupy jakie powinienem przeanalizować to 000, 003, 008, 010,011? czy może jeszcze jakieś? i czy wszystkie grupy należy robić dynamicznie? z góry dzięki za odpowidź. Pozdrawiam
Wszystkie odpowiedzi na te pytania masz tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html
Do do TIPTRONICA to musisz tak wciskać gaz żeby nie zrobił tzw. KICK DOWN'a.
