[B5 AVV] Głośniki nie grają
Kupiłem niedawno moje autko od młodego kolesia ktory mial w bagazniku zaje...cie wielki głośnik z jakims wzmacniaczem.
Przed zakupem poprosilem go zeby go zabral bo nie jest mi potrzebny (glosnik i wzmacniacz).
Przy zakupie nie zauwazyłem, ale nie grają mi głosniki w tylnej polce.
Nie pamietam czy graly wczesniej, ale raczej tak.
Nie mam kontaktu z kolesiem wiec nie mm sie go jak dopytac o co chodzi.
Kiedy podlaczylem kabelki ktore gdzies tam zwisaly w bagazniku pod glosniki to graja ciszej od mojej komurki :wink4:
Czy tam powinien być zamontowany jaki wzmacniacz?
Zależy to również od radia jakie masz. Jak jest oryginalne radyjko, ma wyjście tylko na przód i wtedy potrzebny jest wzmacniacz, aby tylne grały.
Bo ten wzmacniacz, który mu kazałeś zabrac to był wzmacniacz od tych głośników w półce oraz od tego głośnika, który zabrał. :oklaski:
Także kazałeś mu wymontować, a teraz musisz sobie kupić wzmacniacz :gwizdanie:
Nie koniecznie musiał mieć ten wzmacniacz.
O ile się zorientowałem to są dwa podstawowe typy instalacji audio w a4:
- z oryginalnym radiem ( chorus2, concert itp ), gdzie radio obsługuje przednie głośniki a tył i sub idzie przez wzmacniacz umieszczony w bagażniku
- instalacja bez wzmacniacza, radio obsługuje wszystkie głośniki.
Są jeszcze inne kombinacje ale mało popularne, również na forum :cool1:
U mnie jest ta druga instalacja. Skutkuje to tym, że nie ma kabla CAN do zegarów ( nieoryginalne radio i tak tego nie obsługuje więc zaoszczędzili ) i nie ma kostki mini-iso. Oryginalne radio ma wyprowadzenie tylko na przód, reszta przez wzmacniacz - żółta część koski mini-iso - tutaj znajdziesz schemat
Przeróbka będzie więc wyglądała tak:
1. Pociągnięcie kabli do zegarów: tu jest info jak to zrobić
bez tego nie działa podświetlenie i radio co godzinę będzie się wyłączać
2. korekta VAGiem - żeby wyświetlać rds na fis
3. druciarnia z głośnikami :wallbash: żeby grał tył
tu nie mam jakoś pomysłu, widzę dwa rozwiązania: zmostkowanie przodu z tyłem :thumbdown: albo najtańszy najprostszy wzmak i do niego podpięty tył. Nie wiem tylko gdzie go umieścić, nie chcę targać wiązek kabli przez cały samochód w tę i z powrotem. Jeśli ktoś ma sprawdzony patent na rozwiązanie tego problemu to chętnie posłucham.
:hi:
W zależności jaką miałeś oryginalną instalację tak musisz teraz działać.
Problem polega na tym że nie mam kluczyków żeby wymontowac radio.
Posiadam Oryginalne Radio SYMPHONY.
Na tył podciągnięte są przewody wiec wydaje mi sie że powinno wszytsko jakos grać.
Dodatkowym problemem jest to że mam problem z odbiore fal radiowych - cały czas czeszczy i szumi. Nie wiem czy ma to jakiś związek.
"Problem polega na tym że nie mam kluczyków żeby wymontowac radio"
żaden problem, :szukaj: na forum innych rozwiązań.
Ludzie opisują jak to spinką do włosów lub pilnikiem do paznokci działają, lub zainwestuj w wyjmaki. Koszt to około 10 PLN, na allegro jest tego pełno
Podepnę się pod temat, bo u brata spotkałem się z podobnym problemem - tylne głośniki nie grają. Ma A4 1.6 z '97. Oryginalnie miał tam radio Gamma lub Beta (nie pamiętam dokładnie) i tylne głośniki nie grały. Sprzedawałem moją A4 i dałem mu swoje radio, Delta i okazuje się, że tylne głośniki nadal nie grają. Czy do tylnych głośników powinien być w tym modelu wzmacniacz? Posiada ktoś schemat instalacji audio z A4 '97?
Radia mają wzmocnienie tylko na przednie głośniki, na tylne musi być osobny wzmacniacz lub oryginalne głośniki ze wzmacniaczem.
w ori instalacji zolta kostka mini iso jest od glosnikow tylnych, jest tam sygnal na prawy i lewy glosnik tyl, i zasilanie na wzmacniacz (u mnie tak jest)
