pokrętło Menu między fotelami.
mam problem z pokrętłem menu miedzy fotelami. czasami działa bez zarzutu, a innym razem przy kręceniu w jedną lub drugą stronę przeskakuje tam i z powrotem tylko miedzy dwoma linijkami, nie da się zejść niżej. Czy to da się jakoś rozebrać i wyczyścić czy jest to problem z elektroniką.
Można spróbować rozebrać tylko nie wiem czy to pomoże.
Zapewne potencjometr jest już zużyty.
Na aledrogo jest dostępny taki panel sterowania.
Panel sterowania nawigacji NAVI - Audi A4, B6,B7 (3534608522) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Na naszym forum ostatnio był do wzięcia za 30 zł, wystarczy poszperać.
mam RNS-E więc ten panel jest inny. ma tylko przycisk Menu. takiego właśnie nie ma. :(
mam RNS-E
Takie rzeczy pisze się w pierwszym poście kolego.
