eRniś 0 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Od jakiegoś czasu lewy przedni kierunkowskaz raz działa raz nie - gdy nie działa to kierunkowskazy lewy boczny i tylny świrują (migają 2-3 razy szybciej), wczoraj zauważyłem że również tylna lewa pozycyjna świruje (nie świeci) lekkie pukniecie w lampę pomogło i działa - co może być przyczyną takiego zachowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bystry_p 0 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Jesli chodzi o tylna pozycje to najprawdopodobnkiej winne bedzie mocowanie zarowki. Jeśli chodzi o pozycje jest tam zarowka 2 wloknowa odpowidzialna za pozycje i stop. nalezy wyciagnac zarowke na wylaczonych swiatlach i malym srubokretem podoginac blaszki. Najbardziej chodzi o ta masowa co jest do okola zarowki. zarowka przez nia nie laczy i po ruszeniu delikatnie zarowki zaczyna plynac prad. Polecam rowniez wymiane zarowki na nowa. Co do kierunku to sytuacja podobna. Kierunki zaczynaja chodzic szybciej w momencie kiedy jedna zrowka na stronie nie dziala- normlany objaw. Najczestrza przyczyna jesli chodzi o przednia lampe jest mocowanie zarowki w lampie. Zarowka jest mocowana w plastiku i przekrecana w otworze w lampie. Na plastiku sa 2 blaszki przewodzace prad do calej lampy. nalezy je oszyscic i delikatnie dogiac by bylo dobre przejscie. Sprawdz rowniez zarowke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eRniś 0 Opublikowano 13 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 w weekend będę miał trochę czasu to zrobię tak jak mówisz - Dzięki ---------- Post dopisany 13-09-2013 at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany 11-09-2013 at 11:25 ---------- aaa.. zapomniałem dodać wszystko dzieje się przeważnie rano gdy wybieram się do pracy, rano jest spora wilgotnosc, rosa itp., po południu przy powrocie wszystko jest ok (ewentualnie gdy deszcz pada i jest chlodno to też świruje) - może się jakieś zwarcie robi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
