szklara 1 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Witam kupiłem Audi a4 b6 1.8t jest w niej bardzo dobre nagłośnienie, nie seryjne radio tylko pioneer deh-p7300r z którego ustawień można dużo wyciągnąć. Niestety nei gra mi w drzwiach od kierowcy głośnik, wszystkie styki wyglądają na zdrowe głośnik to samo, w radu i przy głośnikach styki zdrowe ale nie gra. Ktoś wie gdzie może być problem? Sorry jeśli to głupie pytanie ale kompletnie nie wiem co zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 A sprawdzałeś czy z radia wychodzi sygnał? balans ustawiony na środek? Sprawdzałeś przewody do głośnika czy mają ciągłość? Podstawowe prace się kłaniają...sprawdzenie instalacji przewodów. często przecierają się przewody w wiązce w drzwiach, i nie dotyczy to tylko tego modelu auta czy tych drzwi. Należy najpierw wyeliminować co co możemy sami, bez pomocy skomplikowanego sprzętu czy narzędzi. miernik lub żarówka z baterią do ręki i do dzieła, do tego jakikolwiek głośnik żeby sprawdzić w kostce radia czy masz wyjściowy sygnał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szklara 1 Opublikowano 29 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Jestem zielony w tym temacie, dzięki za podpowiedzi sprawdzę to wszystko i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek23 0 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Witam, tez ma taki sam problem wiec sie podepne. Nie dzialaja 2 glosniki w drzwiach od kierowcy, wszystko jest posprawdzane miernikiem zarowka i tak-wychodzi ze masy brak bo stykne na karoserie a 2 kabel wepchne w koncowke glosnika i muza leci, powiedzcie gdzie moge szukac przyczyny, gdzie jest masa glosnika aby ja przeczyscic??rozebralem pod kiera plastik, caly boczek zdjalem i masy nie widze;/ Z gory dziekuje za odpowiedz; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 przewody głośnikowe idą bezpośrednio z radia poprzez 20polową kostkę (czarną, umieszczoną w przednim słupku A) W twoim przypadku, powinieneś sprawdzić najpierw kostkę w radiu czy masz poprawnie wszystko podpięte, może kostka się poluzowała. zacznij od tego.WYJMIJ RADIO i tam sprawdź czy gra głośnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
