marcello1.9 Opublikowano 1 Października 2013 Opublikowano 1 Października 2013 Witam. Sporo było o tym tematów, lecz nie znalazłem rozwiązania dla swojej furki. Kupiłem po okazji lampki ostrzegawcze z b5. U siebie miałem tylko odblaski. gdzieś bym je podłączył, ale nie wiem gdzie. Szukałem kontrolką na kostce z zamka żeby znaleźć gdzieś plus i mase żeby zamykać obwód po otwarciu drzwi. Lecz mi sie nie udało. Chyba, że plus trzeba doprowadzić oddzielnie a mase z kostki, ale tego nie spróbowałem. Może koledzy pomożecie jak to sensownie podłączyć. W jakie piny mogę się podłączyć z którejś kostki tak żeby zapalała się lampka od konkretnych drzwi. To jest kostka od zamka: A tu jest kostka pod słupkiem z przodu. Jak ją wepnę przy otwartych drzwiach to się zapala światło wewnętrzne. Albo jeśli potraficie powiedzieć gdzie, w które piny w sterownik koło silnika wycieraczek. ---------- Post dopisany at 06:54 ---------- Poprzedni post napisany at 06:52 ---------- Może ktoś zajrzy i podpowie...
wrclaguna Opublikowano 1 Października 2013 Opublikowano 1 Października 2013 Moze ten temat troszke pomoze ==> http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b7-montaz-licht-pakietu-elektrycznych-podnosnikow-tylnych-drzwiach-143493/index17.html
