Do wymiany srężyny ?
ptaku999
Hej
Mam problem z tym ze moje auto dosc nisko siedzi i czasami wadze o rożne rzeczy na drodze czy krawężniki, jest tez problem z pewnym dziwnym stukaniem z przodu. Byłem u mechaniki i stwierdzil ze moje auto jest obnizone ale fabrycznie mimo ze to nie s-line. Co ciekawe jak szukał jakis luzów z przodu to stwierdzil ze wszystkie wahacze są OK a jakis problem jest ze sprezynami. Auto bylo w gorze a mechanik bez problemu mogl podniesc przednie kola jedne i drugie do góry bez wiekszego wysilku co wedlug niego nie powinno sie dziac. Co o tym sadzicie ? Jesli auto faktycznie jest obnizone to chetnie bym wymienil wszystkie sprezyny na normalne. I co z tym luzem z przodu czy to normalne czy nie ?
---------- Post dopisany at 08:50 ---------- Poprzedni post napisany at 08:23 ----------
mam zawieszenie 1BE sprawdzilem w książce serwisowej i czerowne amory wiec obnizone fabrycznie. W takim razie prosze napiszcie co z tym luzem z przodu czy wymiana sprezyn pomoze ?
A problem ze stukami masz np. wjeżdżając skręconymi kołami na nierówność, krawężnik, czy łączenia? Ogólnie 1BE słabo wybiera wszelkie nierówności i przy okazji robi to dość agresywnie :kwasny:
Jeśli masz ori zawieszenie 1BE, to raczej nie powinieneś zaczepiać spodem, bo przód i tak stosunkowo wysoko stoi - chyba, że ktoś przed Tobą zamienił same sprężyny na krótsze.
na prostych kolach slychac nawet. Sprezyny sa oryginalne bo sprawdzalismy
a jaki to dźwięk ja miałem "dzwonienie" przy uszkodzonej a dokładnie obszczerbanej sprężynie :P
