Czyszczenie turbiny
Witam, mam zamiar jutro zabrać się za czyszczenie turbiny. Objawy : tryb awaryjny powyżej 3000 obr oraz sztanga na teście w Vagu zacina się a zakres ruchu 2-4 mm (próbowałem ręcznie rozruszać ale nic to nie dało mimo ze uzyskałem pełny zakres ruchu) więc zapieczone będzie ( autko kupiłem od dziadka z Niemiec ). Dodatkowo przy zakresie 1800/2200 obr słyszę metaliczny od głosik jak by wierniczek szurał bądź łożysko było wyjechane już na maks, turbina bierze śladowe ilości oleju. Chciałem prosić rady:
- Jak odkleić zapieczoną turbinę na 2 części bez uszkodzenia.
- Czego nie robić a co zrobić by wszystko poszło sprawnie bez problemów.
- Wykręcić Turbo z kolektorem czy samą turbinę.
ps. porobię zdjęcia i później zdam relację .
Przygotuj sie że może być ci potrzebny palnik w celu rozdzielenia części gorącej
  • 4 tygodnie później...
wyczyszczona....chodzi jak z bajki :D problem po zamontowaniu był ino jeden auto przymulało jak by zmienna geometria była źle złożona bądź nie otwierała się tak jak potrzeba co nie dawało max doładowania ( złożyłem tak jak rozłożyłem, na każdym etapie robiłem zdjęcia i tak samo złożyłem ) okazało się że sztanga nie domaga i tu był gdzieś błąd w moim złożeniu może źle ustawiłem mocowanie gruchy co spowodowało taki zamul...sztanga wyregulowana ręcznie bez vaga (Jeszcze dziś sprawdzę wartość by mieć pewność ze jest dobrze ustawiona ) auto ciągnie jak szalone w sumie się nie spodziewałem że wyczyszczenie turbo może mieć aż taki efekt :D wszystko zrobiłem samemu z małą pomocą przy odklejeniu części gorącej ( 2 ręce więcej się przydały przy pukaniu młoteczkiem ) dzięki za odpowiedzi i temat ze schematem jak wszystko zrobić punkt po punkcie :)
tutaj już trochę smoły zgarnąłem więc nie widać całości zniszczeń spalinowych xP
tu to samo co wyżej :)
reszty nie rozkładałem bo to bez sensu by było :) jak by ktoś miał jakieś pytania odnośnie czyszczenia teraz będę w stanie odpowiedzieć :)
