scina opone
witam
mam pytanie nie bylo mnie raptem 5dni zona jezdzila autem..przed chwila bylem autem na zakupach bla bla bla...ruszajac cofalej sokrecilem kola i jak by cos strzelilo po lewej stronie jak zjechalem z nawet nie 3 cm kraweznika..jadac do sklepu czulem jak by mi kolo scinalo tzn i przy jezdzie po luku w prawo masa auta dociskala lewa strone(wiadomo) auto dziwnie sie zachowywalo opona wydawaja dzwiek dziwny..co to moze byc?
dziekuje za pomoc
---------- Post dopisany at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany at 21:51 ----------
jutro do diagnosty zobaczymy co powie
pewnie cos z zawiecha
Strzelanie, może wskazywać na przegub. A jeśli jest mocno rozbity to strzela no i również może być odczuwalne noszenie auta bo ma luz.
  • 4 tygodnie później...
winne bylo lozysko..
pozdr
Jednak nie zawieszenie to tylko łożysko.
tak..wywalone bylo jak jezor psa pluto
zreszta oba wymienione i teraz to sie toczy lepiej..
dziwne ze lozysko moze stukac i znosic..przynajmniej zawiexha tyz zrobiona nie zeby przy okazji ale zrobiona..pozostaje oczekiwac zimy
nie miałeś wcześniej żadnych objawów zużytych łożysk?
strzelaly a bardziej jeden pojedynczy metaliczny strzal przy np.ruszaniu na skrecanym lekko kole jak pod malenki kraweznik(3cm) musialem podjechac na parkingu
myślałem że objawy uszkodzonego łożyska koła to tylko huczenie i wycie
to dziwne bo łożysko żeby zaczęło strzelać i pukać to musi już być tak zużyte że to bajka chyba że jakiegoś chinola miałeś to wtedy wszystko możliwe:P
