Drl
witam właśnie montuje światła do jazdy dziennej. Pod który bezpiecznik albo gdzie mogę się wpiąć z pradem? oczywiście za kluczykiem
ok dzięki
Może lepiej pod 28 się wpiąć - pompa paliwa :wink:
a rozrusznik ma bezpiecznik w środku?
---------- Post dopisany 23-10-2013 at 09:20 ---------- Poprzedni post napisany 19-10-2013 at 14:57 ----------
no i jest problem. Gdy włacze pozycyjne drl świeca słabiej a gdy włacze halogeny to dopiero gasna. Wyciągnąłem ledy z pozycyjnych i teraz nawet właczenie halogenow nie pomaga ale za to jak wrzucę wsteczny to gasna. o co w tym chodzi. Czyżby jakieś zakłócenia?
---------- Post dopisany at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany at 09:20 ----------
nie mogę sobie z tym poradzić dalej nie gasna jak włacze pozycyjne
A gdzie się podpiąłeś z DRL?
plus z bezpiecznika 5 minus z karoserii a 3 kabelek do pozycyjnych. Jest problem w tym 3-cim kabelku bo jak go stykne do akumulatora to ładnie gaśnie
Może w postojowce wziąłeś - zamiast + albo masz led na postojowych
Sony Xperia Tapatalk 4.
---------- Post dopisany at 10:49 ---------- Poprzedni post napisany at 10:45 ----------
Sprawdź miernikiem bo może masz 11 volt na postojowce. Wtedy trzeba do niej podłączyć przekaznik a z aku przez przekaznik dlr.
---------- Post dopisany at 10:52 ---------- Poprzedni post napisany at 10:49 ----------
Jeszcze zobacz czy nie masz w nich opcji postojowek bo wtedy tylko przygasaja ;-)
miałem ledy w postojówkach ale je wywaliłem bo też myślałem ze w nich jest problem. nie mam w nich opcji postojówek bo tylko jedna mruga tak delikatnie ale w nocy to widać. jak wygłada podłączenie przez przekaźnik i jaki to musi być?
---------- Post dopisany 25-10-2013 at 19:53 ---------- Poprzedni post napisany 24-10-2013 at 15:50 ----------
wstawiłem przekaźnik i dalej to samo. ładnie rozłancza ale dalej nie led nie gaśnie tak jak trzeba
