Prosze o Analize logów 1.9TDI AWX
egon47
Samochód niekiedy traci moc ale jak sie go przegazuje powyzej 3tys obrotów znow zaczyna wchodzic na obroty
Grupy: 004,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przepływka trup i cos synhro sie mocno rozierzdza kiedy miałes wymieniany rorzad ?
Na Vagu tez mi wyskaczył bład czujnika wałka rozrzadu wiec czujnik Halla G40 moze miec to cos wspolnego?? Potwierdzi ktos jeszcze czy przepływka do wymiany:wink:
Logi zrobilem jeszcze raz na mojej 27 października i 28 października na pozyczonej od kolegi prosze o ocene czy tego 28 były dobre logi
Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Turbo ciagle przeladowuje zaraz podczas wstawania, na moje zle ustawiona grucha turbo po regeneracji albo zawodzi sterowanie.
---------- Post dopisany at 23:56 ---------- Poprzedni post napisany at 23:54 ----------
Na przeplywce od Tolka jest ok, Twoja jest zj***na.
