Zmiana z ABS na ABS-EDS 1995-1997
Tak, dokładnie. Muszę poszukać czy z Q będą dobre.
tak chodzi o ten kawalek
Już wyjaśniłem sobie sam :)
Edytowane przez nike166
I robi robote EDS?
u mnie nie da rady tego zrobic? zdjalem tylna kanape kabli duzo ale sterownika niema
a pompe abs mam z nr 8E0614111B moze ten typ nie mial sterownika pod kanapa?zreszta abs mi sie swieci i nie dziala
I robi robote EDS?
Nie posiadam... Centralki pod kanapą też nie mam, gdzie jej szukać ? :facepalm:
u mnie nie da rady tego zrobic? zdjalem tylna kanape kabli duzo ale sterownika niemaa pompe abs mam z nr 8E0614111B moze ten typ nie mial sterownika pod kanapa?zreszta abs mi sie swieci i nie dziala
Nie ma sterownika pod kanapa- nie ma EDSu, jeśli macie pompę z dwoma przewodami hydraulicznymi wychodzącymi z góry- to też nie macie EDSu. trzeba zakupić sterownik i pompę, do tego pociągnąć parę kabelków i zmienić przewody od serwa do pompy lub założyć przejściówkę na inny gwint, przeczytajcie początek tematu. Czytać od początku...
i podstawa co tez pisze nawet w temacie ze tak to wyglada w roczniku 0d 95 do 97.....
sterownik jest pod kanapa tylko moze byc od samego ABS-u
w ktorym miejscu jest umieszczony pod kanapa nie widze jest gdzies wcisniety
154652665_2_644x461_audi-a6-vw-pompa-abs
Ja mam taką poompe, 4 rurki od góry, a nie 2..
a masz pod tylna kanapa sterownik abs
jak zdejmiesz tylne siedzisko to tam gdzie siedzi pasażer za kierowca
Nie mam sterownika pod kanapą.
tez nie mam niema nawet miejasca gdzie mogly by byc kabli gruba wiazka idzie przez calosc siedzenia zadnej wolnej kostki ani sterownika moze nie wszystki a4 mialy ten sterownik moj jest kombi awant
To wygląda na to że nie macie ABSu. Ja tak to rozumiem, jak nie ma tego sterownika nie ma ABSu.
Ja mam Abs i mam ten sterownik tak jak Przemek mówi pod tynią kanapą za kierowca mniej wiecej :)
to po co czujniki w kolach od absu?
i pompka z modulem?
no własnie, To po co ten sterownik cały?
Jak Wy macie normalnie ABS bez tego sterownika, ja mam też ABS a juz z tym sterownikiem.
Czym to się różni to nie mam pojęcia
moze ktos bardziej obstukany w tych sprawach sie wypowie u mnie w miasteczku jest kilku elektrmech ale zaden nie wie o co chodzi z tymi sterownikami a wprowadzenie EDSu jak kolega opisal to jakas magia
witam podepne tutaj poprostu wiecej klubowiczow odwiedza ten temat czy orietuje sie ktos z forumowiczow czy jak dla sprawdzenia podlacze pod kostke od abs na chwile inna pompke ze sterownikiem bez montazu to czy kontrolka abs po wlaczeniu zaplonu ta pomaranczowa zgasnie czy nie
Przez chwile sam się zmartwiłem bo w ciemno kupiłem sterownik, mam audi 96 rok, ale patrzę pod kanapę i jest, po lewej stronie samochodu przy krawędzi kanapy, blaszane pudełko, te się odpina a przypina o innym numerze sterownika, nie będzie żadnego wolnego gniazda, trzeba ABS zamienić na ABS/EDS.
Edytowane przez MichalBurnout
z tego co czytałem wczesnie to trzeba przerobic niektóre piny :)
oczywiście + taka pompa EDS
