marcin9680 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Witam szanowni koledzy mam jeden ale zato wielki problem i bardzo prosze o pomoc a mianowicie do moich lamp (jak pamietam D1S) w A4 B6 zalozylem zestaw HID o barwie swiatla 8000k , swieca rewelacja a w nocy to poprostu bajka ale wracajac do problemu , po przekreceniu kluczyka czyli zaplonu i zalaczeniu swiatel automatycznie wyskakuje error na zegarach , zaczynaja mrugac wszystkie kontroli zawiazane z hamulcami , mianwicie ABS , ESP , kontrolka od recznego , od zuzytych klockow rowniez i wielki czerwony wykrzyknik , po wcisnieciu przycisku "check" komputer wyswietla "blad w systemie ABS!" Ale kiedy zalacze wszystko w odwrotny sposob a mianowicie pierw zalacze swiatla w pozycje "swiatla mijania" a pozniej zaplon to nic sie nie wyswietla , zadnego problemu czy bledu i mrugajacych kontrolek. Czy jest to jakies zabezpieczenie Audi przed nie ori ksenonami ? i czy jest jakis sposob by to zniwelowac lub jakos ominac ? zeby zadne bledy jak te co napisalem juz nie pojawialy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Komputer nie widzi oporności xenonów.Kupiłes hidy które nie są najlepsze.Wymień na gwarancji lub kup nowe,lub oporniki będziesz musiał załozyć.Małe napięcie przy zapalaniu i przetwornica wariuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major 1 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 otoz tak jak kolega pisze, ja mam to sama ale z tylnymi ledami, pokazuje błąd,tylko oporniki!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
