[B6 AWX] Problemy ze swiatlami
Witam szanowni koledzy mam jeden ale zato wielki problem i bardzo prosze o pomoc a mianowicie do moich lamp (jak pamietam D1S) w A4 B6 zalozylem zestaw HID o barwie swiatla 8000k , swieca rewelacja a w nocy to poprostu bajka ale wracajac do problemu , po przekreceniu kluczyka czyli zaplonu i zalaczeniu swiatel automatycznie wyskakuje error na zegarach :wallbash: , zaczynaja mrugac wszystkie kontroli zawiazane z hamulcami , mianwicie ABS , ESP , kontrolka od recznego , od zuzytych klockow rowniez i wielki czerwony wykrzyknik , po wcisnieciu przycisku "check" komputer wyswietla "blad w systemie ABS!"
Ale kiedy zalacze wszystko w odwrotny sposob a mianowicie pierw zalacze swiatla w pozycje "swiatla mijania" a pozniej zaplon to nic sie nie wyswietla , zadnego problemu czy bledu i mrugajacych kontrolek.
Czy jest to jakies zabezpieczenie Audi przed nie ori ksenonami ? i czy jest jakis sposob by to zniwelowac lub jakos ominac ? zeby zadne bledy jak te co napisalem juz nie pojawialy
Komputer nie widzi oporności xenonów.Kupiłes hidy które nie są najlepsze.Wymień na gwarancji lub kup nowe,lub oporniki będziesz musiał załozyć.Małe napięcie przy zapalaniu i przetwornica wariuje. :)
otoz tak jak kolega pisze, ja mam to sama ale z tylnymi ledami, pokazuje błąd,tylko oporniki!!
