czujnik temperatury
Siemka :) mam taki problem wyskoczyl mi na vag blad czujnika g62/g2 ... wymienilem go na oryginal po usunieciu bledu wyskoczyl mi blad zwarcie do plusa czasem jak zimno rano to swiece raz grzeja a raz nie grzeja (dodam ze wszsytko jest sprawne swiece przekaznik zalancza) tylko raz lapie po przekreceniu kluczyka a raz nie rano na zimnym rozruchu gdzie powinny zlapac za pierwszym razem co jest koledzy doradzicie ?? Pewne zrodla podpowiadaly mi zeby sprawdzic wiazke ale nie wiem jak sie do tego zabrac ...
a i jeszcze jedno po wymianie czujnika temp sprawdzilem na vag temperatury na zimnym silniku w engine grupa 7 temperatury okolo 10 stopni c plus minus 3 a w instruments grupa 003 pokazuje 30 stopni czy to jest normalne nie powinny wynosic tyle samo ?
Glownie kieruje moje zapytanie do Devastation ;p znasz ten temat ....
