Po wymianie Sprzegła Problem z Biegami
Witam Panowie jest taka sprawa.... po wymianie maglownicy oraz sprzegła drazek zmiany biegow jakos nie chce sie ruszyc. sprzegło niby jest odpowietrzone ale dalej ruszyc nim nie moge i nie wiem.... przed wykreceniem skrzyni do wymiany sprzegla wsio chodzilo a teraz d*pa. Jakies Propozycje?
Ciezko pomoc jezeli sie tego nie widzi
Napewno jest cos zle poskladane - na spokojnie sprawdz zamocowanie wybieraka na skrzyni ..a i jeszcze jedno.Odpowietrzales sprzeglo przy pomocy zacisku hamulca czy bez niego?
Ten drazek nie da sie ruszyc na zapalonym silniku czy na zgaszonym tez?
na odpalonym ani na zgaszonym. twki nieruchomo prawie. sprzeglo odpowietrzylem tradycyjnie, pompowanie nim, wezyk na kalamitce i jechane. i bez powietrza plyn szedl.
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
ale jak pisales predzej na spokojnie doszedlem do tego i podczas wyciagania skrzyni wyskoczyla kula (drazka zmiany biegow) w srodku auta i to robilo ten problem performacja piescia i juz jest gites;]
