Problem z pierścieniami centrującymi do A4 B8
Witam.
Posiadam audi a4 avant z 2010 roku, pojechałem zmienić opony zimowe, które mam na felgach firmy ronal i okazało się ze mam złe pierścienie centrujące, więc pojechałem do sklepu aby mi dobrali odpowiednie, dostałem nowe pierścienie o rozmiarze 66,6 na piaste, wracam do serwisu opon i okazuje się że są luzy i pierścienie są złe, w sklepie twierdzą że te pierścienie są do tego modelu, a serwisie że nie. Wie ktoś może o co tu chodzi? Jakie pierścienie centrujące sa odpowiednie?
czy aby na pewno luz jest na piascie, moze luz jest pomiedzy fela a pierscieniem ???
do starszych modeli byly pierscienie 57.1, z tego co wiem w b8 byly juz wieksze,
moze ktos potwierdzic lub poprawic :decayed:
Tak na piaście, w felge pierścień wchodzi idealnie. Dokładnie miałem pierścienie 57.1 do tych felg z starszego modelu audi i były za małe, dowiedziałem się że od b8 jest 66.6 i dlatego takie kupiłem. Nie mam pojęcia czemu nie pasują. A może ten mały luz nie przeszkadza? Choć w serwisie opon twierdzą inaczej.
Kwestia jak duży ten luz, jeżeli jest to 1mm to już za dużo. Przy dużym kole może drżeć.
Panowie w serwisie mierzyli piaste i wg. nich ma 66,0. Czyli ten luz wychodzi 0,6. Oni jednak twierdzą że nie powinno być żadnego luzu. Może spróbuje pojechać do innego serwisu z oponami i zobacze co tam mi powiedzą. Przeglądam kolejny sklep z pierścieniami i oni też twierdzą że do mojego auta są 66,6, posiadają mniejsze 66,1 ale to do nissana. Nie wiem już co myśleć.
Weź sam zdejmij koło i suwmiarką zmierz, będziesz wiedział, innego wyjścia nie widzę.
60,0 czy 66,0, bo tak to brakuje 6,6 :wink:
66,0, teraz ja się pierdyknełem. Jutro sam sprawdze czy rzeczywiście tyle ma, jeśli tak to ten luz 0,6 to normalne?
Raczej nie normalne, a zmierzyłeś pierścień w środku ile ma ?
Nie mierzyłem, na każdym pierścieniu jest wybity rozmiar, założylem pierścienie 66,1 od nissana. Ciekawe czy ktoś będzie miał podobny problem, czy tylko u mnie coś jest nie tak.
  • 10 lat później...
Odgrzeję kotleta, ale mam ten sam problem. Kupiłem pierścienie 72,6 na 66,6 i ku mojemu zdziwieniu są luźne na piaście ? przyczyną tego jest fakt że B8 ma na piastach wąski kołnierz i ten kołnierz ma właśnie 66,6. Za kołnierzem jest już mniejsza średnica i pierścień tam wpada łapiąc luz. Dołączam rysunek poglądowy. Czy ktoś ma namiar na jakieś godne polecenia pierścienie które leżą jak trzeba?
