Lużny zawias podłokietnika ?
Witam wszystkich mam u siebie w aucie b6 luźny zawias podłokietnika jest to bardzo irytujące jak się rusza na boki:facepalm: Może ktoś z was przerabiał ten temat i ma jakiś sposób na ten zawias :eusathink:
Będę bardzo wdzięczny za pomoc....
miałem szmaciany z b6 i zawias by sztywno ,wymieniłem na skórę z b7 i też jest luźny,mało tego jak się oprzesz łokciem to skrzypi
No u mnie tez skrzypi i jest to mocno denerwujące. Zastanawiam się co z tym zrobić?
Ja miałem skore i nic nie skrzypialo i nie chodzilo
No to mamy rozwiązanie, zamiana na skórę
Ja u siebie mam w b6 ori podłokietnik skórzany nie skrzypi ale tak jak wcześniej pisałem strasznie jest luźny cała góra podłokietnika chodzi na boki. Tak jak by jedna strona mocowania zawiasu była urwana :eusathink:
Może ktoś z was naprawiał lub przerabiał ten temat z zawiasem podłokietnika?
proszę o pomoc...
Ja chyba będę wymieniał na skórzany jak mi się uda kupić jakiś w dobrym stanie i w przyzwoitej cenie to obczaję przy okazji o co tam chodzi, ale obawiam się że będziesz musiał trochę zaczekać. Gdzieś na forum widziałem rysunki mocowania podłokietnika może się przydać.
Lopezzz jak byś znalazł ten rysunek z mocowaniem podłokietnika to podeślij link ok.
Bo ja już przeszukałem chyba wszystkie tematy i nic takiego nie znalazłem:facepalm:
---------- Post dopisany 25-11-2013 at 16:58 ---------- Poprzedni post napisany 22-11-2013 at 18:32 ----------
A może ktoś wie jak zdjąć górną pokrywę podłokietnika. Chodzi mi o to jak ściągnąć górę podłokietnika z zawiasów :eusathink: nie chcę niczego połamać przy demontażu.
Grzebałem za tym, ale nie znalazłem. To chyba było w temacie oświetlenia wnętrza, jestem w pracy na noc i będę miał czas to jeszcze grzebnę.
Ściskasz zawias i wyciagasz
Dzięki za pomoc zrobiłem tak jak pisał (selekt) czyli ściskamy zawias i ładnie góra podłokietnika wychodzi u mnie zawias od łokcia miał duże luzy gdy zdemontowałem górę podłokietnika okazało się że jeden z zawiasów był pęknięty i musiałem go skleić na super glue :decayed: i wzmocniłem jeszcze połączenie przyklejając rzep w miejsce łączenia gdy klei złapał zabrałem się za montaż pokrywy łokcia po zamontowaniu wszystko ładnie chodzi i co najważniejsze nie ma już luzów pokrywa łokcia.
