poduszka silnika
czy Vag wykrywa błąd lub zużycie poduszki silnika ?????
dzięki, pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Czy zawsze? Ostatnio coraz częściej słyszałem takie głuche puknięcie przy puszczaniu gazu. Podpiąłem vaga i nie wyrzuciło żadnego błędu jednak kiedy ręką od dołu obtarłem poduchę lewą, tą z czujnikiem to okazało się że z niej cieknie (taki ciemnoczerwony/brunatny czy brązowy płyn/olej). Wygląda więc na to, że poducha walnięta a błędu zero.
Mam pytanie.
Czy jeśli wyskakuje błąd poduszki silnika to może to powodować inne usterki (błędy) związane z turbiną? Błąd 17957.
