Moriusz 0 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Witam drogich forumowiczy:hi: Mam maly problem z Fisem wymienilem juz manetke, na nowa dziala przycisk reset ale nie dziala zmiana wyswietlanych informacji, Orginalnie mialem fisa i dzialal kiedys tam przestal ( slowa poprzedniego wlasciciela). Czasem samoistnie zmieniaja sie wyswietlane wartosci na fisie. Przycisk RESET dziala. Co powinienem zrobic ponowna adaptacje?(jesli tak to jak??) czy mam jakis inny powazny problem? Pozdrawiam Moriusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Sprawdzałeś kable czy dobrze połaczone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moriusz 0 Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 wszystko spawdzone 3 roznemanetki przetestowane fis reaguje tylko na reset ..... na krotko tez zero reakcji, u mnie fis byl w orginale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Może coś nie tak z licznikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moriusz 0 Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Pomijajac fakt ze FIS jest troche sfatygowany(porwane linie) to wszystko ok, pokazuje komunikaty na fisie spalonej zarowki( bo taka mam), brak plynu w spryskiwaczach, i czasem samodzielnie zmieniala co wyswietla losowo, mam 3 manetki. Vag com nie pokazuje bledow. Stracilem watek co sie moglo zepsuc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bystry_p 0 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 a na krotko podajac mase na licznik na odpowiednie piny na mala czerwona kostke, Piny sa opisane w temacie o efekcie zmiany licznika na fis. Jesli tam nic nie pomoze to tylko i wylacznie uwalony licznik. Podac mase z pewnego miejsca np z dolnej sruby masy nad nogami kierowcy na slubku A. Moze masa nie dochodzi do manetki, chociaz to odpada bo jesli reset dziala to musi byc masa na manetce. Sprawdz zgodnosc pinow na manetce i w liczniku, moze ktos zle podlaczyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moriusz 0 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Sprawdzilem dzisiaj licznik z 1.8t i fis reagowal poprawnie na wszyskie polecenia z manetki( jak mowilem mam 3) a moj nie reaguje.. czy jest jakas opcja ozywienia mojego czy musze sie postarac i przeorac ten z 1.8t na swoje tdi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Sprawdzilem dzisiaj licznik z 1.8t i fis reagowal poprawnie na wszyskie polecenia z manetki( jak mowilem mam 3) a moj nie reaguje.. czy jest jakas opcja ozywienia mojego czy musze sie postarac i przeorac ten z 1.8t na swoje tdi? Sprawdz dokładnie licznik,może cos z pinami FISa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moriusz 0 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Sprawdzilem wszytko jeszcze raz podlaczenia sa wporzadku, ale fis nadal nie dziala teraz jest pytanie czy to problemz licznikiem, ktory da sie naprawic czy bedzie trzeba robic przekladke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
