VAG-COM - kilka błędów... ABS, ESP, Elektryka, AirBag - wybuchnie?
Witajcie. Dzisiaj podpiąłem się zakupionym kablem oraz vagiem 409.1 do mojej łałdiczki.
Nie ukrywam, że poprzedni właściciel trochę nie dbał o auto... Mam kilka błędów, które chciałbym abyście mi pomogli rozwiązać.
1) Badanie Auto-Scan bez zaznaczonego "include airbags" - wywalało mi taki błąd, więc się trochę boję, że wybuchną :P O co chodzi? AirBag mi się świeci na konsoli...
A tutaj badanie bez airbagów:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 8E0 907 557
Component: 2.0L R4/5VS 0005
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
18043 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1635 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 00012
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
P1628 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0406
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1512
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
49-10 - No Communications - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0102
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
Coding: 00100
Shop #: WSC 19411
WAUZZZ8EZ1A017300 AUZ6Z0Y0015003
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 J
Component: Komfortgerát T85 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
7 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386)
37-10 - Faulty - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01560 - Passenger Door
2) A tutaj badanie z opcji 1-Engine, fault codes 02.
2 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Powiedzcie mi proszę jakie teraz podjąć kroki, by te błędu usunąć? Oraz co z tymi airbagami? Czy one mogą wystrzelić? Kliknąć "tak" i zbadać, czy nie ryzykować?
PS.1. Dodam, że mam problem z poborem prądu. Mój temat: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/cos-wysysa-google-page-rankingad-akumulatora-kontynuacja-306255/
PS.2. Mam również problem z ESP - nie wiem czy w ogóle mam tą funkcję w swoim samochodzie, ale na pewno nie działa. Przycisk na konsoli jest.
PS.3. Po zaryglowaniu drzwi przyciskiem z drzwi kierowcy, nie mogę otworzyć później drzwi pasażera przednich od zewnątrz (muszę od środka)
PS.4. Zauważyłem, że podgrzewanie lusterka, strona prawa nie działa(nie grzeje)
http://i.imgur.com/HlLSEQo.jpg
Address 01: Engine
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Coding: 04275
Shop #: WSC 00012
4 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
35-00 - -
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Coding: 00100
Shop #: WSC 19411
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
7 Faults Found:
2 Faults Found:
Witam, "include airbags" oznacza wg słownika włączenie poduszek....
Spróbuj AIRBAG przeskanować normalnie jako pojedynczy sterownik a nie autoscan..
To samo radziłbym zrobić z pozostałymi sterownikami, pozapisuj sobie nr sterowników w ktorych autoscan znalazł błędy i przeskanuj kazdy osobno pojedynczo ( u Ciebie będzie to :
Address 01: Engine
Address 46: Central Conv.)
Widać po błędach że brakło zasilania albo zasilanie z aku spadło do niskiej wartości, stąd nałapało tyle błędów.
Więc po :
1. Naładuj akumulator do pełna i zrób to co wyżej napisałem i WYKASUJ POWSTAŁE BŁĘDY
2.Zrób znowu skanowanie i zobacz czy błędy wróciły czy ustąpiły jeśli kilka zniknęło a dalej jednak jakieś są to wrzuć tutaj na forum.
PS1 - nie mam pojęcia, czasem przyczyną jest sam akumulator, po prostu nie trzyma napięcia, tym bardziej że teraz jest zimniej to krócej trzyma jak każda bateria na mrozie... ale nie jest powiedziane że coś mu nie pomaga w tym.. nie masz jakiegoś wzmacniacza? jakie radio? nie świeci podświetlenie ?
PS2 - Jeśli na desce masz przycisk to masz też funkcje, jeśli dobrze pójdzie po wykasowaniu błędów wg instrukcji wyżej powinno pomóc.
PS3- po zaryglowaniu od środka to normalne że nie otworzysz z zewnątrz , ale pewnie jak chodzi Ci o to że jak zamkniesz i otworzysz... do sprawdzenia wiązka, kostka przy drzwiach pasażera
PS4 - lewa działa i tylna szyba tez?? jeśli tak to sprawdź szkło od lusterka czy wogole ma styki bo bywa tak że ktos wymienia na bez wtyczek.. wersja tańsza.. jesli są styki przebadaj kabelki i konektorki przy lusterku bywają prześniedziałe...
Mam nadzieje że moje wypociny coś pomogą, ale zawsze jest reszta załogi na forum która mnie poprawi w razie bzdur :) ale miałem podobne problemy u siebie..
Więc tak. Zacznę od lusterek - lewe lusterko podgrzewa, tylna szyba również ale te prawe nie. Więc może być tak jak mówisz - brak wkładu, albo wiązka w drzwiach... Ust. elektryczne działa.
Radio - mam "swoje" kenwooda. Ale po wyjęciu kluczyka się wyłącza normalnie. Audio tylko oryginalne (8 głośników)
Faktycznie był problem z akumulatorem - miałem wsadzony słabszy, a laptop na zasilaczu podpiętym do zapalniczki szybko wycackał aku. i nie mogłem odpalić.
Wsadziłem mocniejszy aku, podpiąłem vaga i wszystko zaskoczyło od razu. (+ zmieniłem zasilacz do laptopa na sieciowy, rozwinąłem przedłużacz)
Jeżeli chodzi te AirBagi - dalej wyskakuje ten komunikat, co na screenie w pierwszym poście. Jest to w auto-skanie oraz w pojedynczym skanowaniu, w opcji Engine.
Boję się nacisnąć TAK. Co jak wystrzelą poduszki, albo coś? :P Czy to normalny komunikat? :/
Jeżeli chodzi o te ESP/ABS -
W tym skanowaniu poszczególnym ABSu, wszedłem - znalazło mi coś. Skasowałem ale dalej wraca ten błąd:
Thursday, 12 December 2013, 17:05:00
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front D620
Software Coding: 04275
Work Shop Code: WSC 00012
1 Fault Found:
35-00 - -
W któreś opcji zrobiłem jeszcze badanie i wyszło coś takiego(też nie można skasować) WTF?!
Thursday, 12 December 2013, 17:06:03
Control Module Part Number: 8E0 907 279 B
Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 1512
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
35-00 - -
Po tym zrobiłem znów auto-scan i:
Address 01: Engine
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Coding: 04275
Shop #: WSC 00012
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Coding: 00100
Shop #: WSC 19411
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
9 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrzyłeś na klemy czy mocno siedzą?? i kable plus pod maską ? coś jest skopane bo dalej wyskakuje błąd....
Ale ok jedziemy dalej :
Jeśli chodzi o ABS/ESP to spróbuj przeprowadzić kalibracje czujnika skrętu bo o niego sie rzuca sterownik..
zrób tak :
adaptacja/kalibracja
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem
[Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Jeśli chodzi o AIRBAGi to wg mnie trzeba ODZNACZYĆ "include airbags" i wtedy dać skanowanie i kliknąć tak ale to też jest ryzyko, pieron wie co tam siedzi, jak chcesz to próbuj ale odsun sie z pola rażenia poduszek :o
Jeśli chodzi o to :
1 Fault Found:
35-00 - -
Prawdopodobnie sterownik posiał gdzieś nr VIN więc trzeba mu "pokazać" w tej sytuacji zrób tak :
wejdz w sterownik 09: Cent. Elect,
wejdz w kanał 081
Adaptacja > wpisz kod 20771 i kliknij save potem wyjdz calkiem i wejdz jeszcze raz z tym że zczytaj błędy czy pokaże sie znów to samo..
JEŻELI ten kod nie zadziała, zrób to samo co wyżej ale spróbuj wpisać taki : 46992
Powodzenia
Powoli do przodu.
1) Udało mi się pozbyć błędu z VINem.
wejdz w kanał 081
2) Ale nie dałem rady zrobić tej nastawy w ABSie
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Nie wiem - Zrobiłem od początku tak jak miałem zrobić, skręciłem kierownicą w lewo, wszedłem w bloki-08 ale mam ciągle -2,5* (robiłem wszystko na samym zapłonie, zgaszony silnik) ale próbując kręcić kierownicą podczas gdy to okienko ze stopniami było otwarte, czasami na sekundę zaskakiwało 0.0*
Albo coś źle zrobiłem, albo jest uszkodzona jakaś część w kierownicy. Co to za część?
3) Idąc dalej - robiłem testowanie zegarów, wskazówki chodzą normalnie, kontrolki są... ale nie ma jednej - od ESP, koło lewego kierunkowskazu.
Chociaz... widze, że tej od ABSu też nie ma, a po wejściu w sam ABS świeci się. (ale nie pojawia się podczas ostrego hamowania)
4) Nadal nurtuje mnie problem z ABSem. Pali mi się kontrolka, ale boję się tam wejść, bo stracha mam, że po nienaciśnięciu TAK zdetonuje mi poduszki...
5) Nastawa klimy.
Gdzieś widziałem instrukcję do nastawy klimy. Nie mogę ich teraz znaleźć. Pomóżcie :P
EDIT: znalazłem. Jutro spróbuje. http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/b6-awx-nastawy-podstawowe-klimatronika-222254/#post2644002
Witam,
2 @ - Całkiem możliwe że uległ uszkodzeniu "Sensor for Steering Angle (G85)" czyli czujnik skrętu kierownicy/położenia... Myśle że on wywołuje błąd również z ABSem... Jeśli sie z nim uporasz to prawdopodobnie ustanie problem z ABS..
3 @ - u Ciebie na desce zamiast ESP jest EPC czyli (electronic power control) czyli kontrola trakcji.. EPC świeci sie cały czas czy normalnie gaśnie?? Masz normalny przycisk na desce rozdzielczej ESP??
4 @ - Program wyraźnie ostrzega że sterownik może być nie kompatybilny z programem i ostrzega o możliwości odpalenia poduszek podczas skanowania... Albo trzeba podłączyć do nowszego VAGa albo nie ryzykować ...
Co do tego ESP -
Mam przycisk na desce rozdzielczej.
EPC na liczniku świeci się tylko podczas odpalania samochodu i zaraz normalnie gaśnie.
Spróbuje jeszcze na... starszym vagu, bo mam takiego z tymi poduszkami. Dam znać. :P
---------- Post dopisany at 18:47 ---------- Poprzedni post napisany at 17:27 ----------
Niby zrobiłem nastawienie klimy - zobaczymy czy coś to dało.
Niestety dalej nie mogę wejść w AirBagi... Czy ten mój kabel może obsłużyć jakiś inny, nowszy program, żeby spróbować się podłączyć?
Podejrzewam że ten kabel nie obsłuży wyżej niż vag 409-1...
Ja szczerze ryzykowałem kiedyś z poduszkami miałem ten sam komunikat ale dałem tak i nic się nie stało, oczywiście wyszedłem z auta w razie w...
Póki co zajmij sie czujnikiem skrętu, trzeba rozebrać koło kierownicy i zobaczyć nawet na głupią taśmę czy nie jest połamana..
