intercooler 1.8t
Witam Mam pytanko.Czy z powodu małego pęknięcia na intercoolerze od turbo(mała aluminiowa chłodniczka od strony kierowcy ),może być brak mocy jeżeli chodzi o turbinę???Tak powiedział mechanik.Przy mocniejszym wkręcaniu daje moc,ale naprawdę trzeba ostro podkręcić.Jak odróżnić czy jest z czujnikiem czy bez?Chodzi o silnik BFB 1.8 T 163km
Żadna dziura ani pęknięcie nie mogą być. Nieszczelność w układzie może być przyczyną lipy.
Czyli to może być przyczyną braku turbo.A ten czujnik to jest taka wtyczka na rurce od tej chłodniczki???
---------- Post dopisany 18-12-2013 at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany 14-12-2013 at 11:08 ----------
Wyjąłem i oddałem do naprawy.Zobaczymy po zamontowaniu.pozdro
Tak jak pisałem. Ma być wszystko szczelne.
odebrałem zamontowałem i zapierd......lalalaallalalala Dzieki pozdro
