ABS+ESP po raz kolejny
jajcosz
Witam. Na wstępie powiem, że akumulator jest dobry, kręci tip top, napięcie powyżej 12,4V.
Wiem, że już temat wałkowany ale, raz po raz przy odpalaniu auta przeważnie jak jest duża wilgotność powietrza, wywala na liczniku kontrolki abs+esp. Drugi przypadek, podczas jazdy po konkretnych dziurach, bruku itp. zapalają mi się kontrolki abs+esp. Wszystkie wianki abs, są całe bo sprawdzałem, sprawdzałem też vagiem wskazania predkosci kół i są równe.
Mechanik powiedział mi, że błąd przy odpalaniu wyrzuca dlatego, że gdzieś na kablach jest słabe przebicie czy coś takiego ?
Podpiąłem vaga, i nie wiem ale w któreś grupie ABS pokazało mi napięcie 11 V ?
Od czego zacząć poszukiwania?
Błedy z logowania:
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
Shop #: WSC 34681
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
Sprawdzałeś/oglądałeś sterownik ABS? Zobacz czy czasem gdzieś go nie zalała woda...
Wszystkie kostki, kabelki i łączenia przeglądnij solidnie, gdzieś może być zaśniedziały styk albo nie łączy coś jak powinno, stąd też może być spadek napięcia.
Mechanikowi pewnie chodziło o to że któryś kabel ma słaby styk i to może być właśnie to co wyżej napisałem.
W sumie kiedyś ciekła uszczelka pod obudową ECU, ale wtedy sprawdzałem wtyczki i przekaźniki przy ECU - były ok. Druga sprawa, czy mogę ( oczywiście na wyłączonym zapłonie) dowolnie wyciągać bezpieczniki i przekaźniki czy nic się nie stanie z ustawieniami sterowników czy coś?
PS: sterownik ABS to przy pompie tak?
