Szkło reflektora LED 2010
Witam,
czy orientuje się ktoś czy można dostać samo szkło reflektora do Audi A4 B8 2010r Avant ( to chyba bez znaczenia) .
Przeszukiwałem neta ale niestety nikt takiego czegoś nie oferuje. Mam zbite samo szkło, cały reflektor jest cały i sprawny. Oglądałem reflektor i na obwodzie łączenia szkła i plastiku są klipsy montażowe i po mojemu jest to możliwe.
Czy ktoś miał już taki problem i ma jakiś pomysł na naprawę?
Sam klosz nie wystepuje :wink:
Witam,
A może kup zwykłą lampe nie led, taniej cie wyjdzie i przełożyć samo szkło? Powinno podpasowac
Witam,
Szkło jest identyczne w led i zwykłym reflektorze, trzeba dobrze podgrzać (nie za mocno oczywiście, tak, żeby klej zrobił się miękki) i zejdzie bez problemu
Do niedawna miałem jeszcze 2 szkła od zwykłych, ale robiłem porządki w garażu i wywaliłem niestety
Czy szkła w polifcie też są takie same w ksenonie i zwykłych?
