Szwarco 0 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Witam wszystkich serdecznie, chciałbym zasięgnąć rady Was - Fanatyków Mianowicie: od miesiąca posiadam A4 B5 2.8 quattro i autko jest generalnie bomba aaaaale... razi mnie to, że głośniki z przodu strasznie "pierdzą" przy niskich tonach:/ nie to, żebym był fanatykiem ale bas powinien łamać żebra a nie gruchotać uszy Subwoofer stoi ze wzmacniaczem w garazu i czeka na montaż ale najpierw zmieniłbym ten szajs z przodu Więc do sedna: czy ktoś może polecić mi jakie głośniczki można wsadzić do mnie w przednie drzwi ?? załączam zdjęcie boczku drzwi, bo nie jestem pewien czy da radę tam wsadzić coś więcej niż 13 cali :/ ewentualnie może ktoś ma pomysł jak przerobić boczek żeby weszło więcej Pomożecie ?? ---------- Post dopisany 23-12-2013 at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany 17-12-2013 at 17:00 ---------- Dzięki za odpowiedź... :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 głosniki 16 wkładasz do siebie i elegancko pasuja ale trzeba do tego dystanse i delikatnie przerobić a dokładnie wyciąć jeden uchwyt w boczku. poszukaj na forum jest wszystko ładnie opisane i nawet fotki koledzy powklejali jak to zrobić... nie zapomnij o dokładnym wygłuszeniu drzwi matami bo bez tego efektu nigdy nie osiągniesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinio199 1 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Ja bym celował w coś z sony xplod, z przodu siedzą głośniki 13 cm jakie byś nie wsadził to żeber one łamać nie będą, po prostu są za małe według mnie z przodu dać lepiej dobre trzynastki i dobre tweetery i wspomagać to tyłem na półkę zarzucić jakieś większe i tupke w bagażnik wsadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Ja bym celował w coś z sony xplod, z przodu siedzą głośniki 13 cm jakie byś nie wsadził to żeber one łamać nie będą, po prostu są za małe według mnie z przodu dać lepiej dobre trzynastki i dobre tweetery i wspomagać to tyłem na półkę zarzucić jakieś większe i tupke w bagażnik wsadzić. raczej kolego w avancie ciężko bedzie o półkę w tylne dzwi walisz 16 i dobre wygłuszenie i będziesz zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinio199 1 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Ja bym celował w coś z sony xplod, z przodu siedzą głośniki 13 cm jakie byś nie wsadził to żeber one łamać nie będą, po prostu są za małe według mnie z przodu dać lepiej dobre trzynastki i dobre tweetery i wspomagać to tyłem na półkę zarzucić jakieś większe i tupke w bagażnik wsadzić. raczej kolego w avancie ciężko bedzie o półkę w tylne dzwi walisz 16 i dobre wygłuszenie i będziesz zadowolony A no tak Sorka, nie zerknełem dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
animavili 0 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Ja polecam lekturę car audio faq Nazara.Dowiesz się dlaczego głośniki w tylnej półce to złoooo ;-). Generalnie jeśli chcesz,aby to grało poprawnie ,dajesz 16cm zestaw odseparowany w przednie drzwi.Jest na forum fajny opis jak je tam pomieścić.W zależności od jakości/mocy głośnika zasilasz je radiem lub zewnętrznym wzmacniaczem.Mile widziane wytłumienie drzwi (na pewno przyda się na przyszłość).Do tego sub zabudowany w boczku ,może być niewielki intertechnik mds 08 i masz dyskretny ładnie grający system za 800zł.Niestety własna praca i czas nie wchodzą w cenę. A tak na początek do zmiany jakości nagłośnienia polecam wymianę radyjka na jakieś firmowe,niekoniecznie z nowej lini. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwarco 0 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 No i dobra będę szukał sobie informacji na forum odnośnie 16 z przodu bo sam szczerze powiem, że 13 nie budzą mojego zaufania wzmacniacz jest ii subwoofer tez tylko czeka na kable i na radio To kolejne pytanie Wam zadam: Może ktoś polecić radio jakies za 300-400 zł ?? alpine, kenwood czy co polecacie ?? i kwestia kabli do wzmacniacza i mat do wygłuszania też ktoś, coś poleci ?? Dzięki za pomoc Wszystko będzie udokumentowane i wrzucone na forum jak tylko się wezmę do roboty i będę kminił to zamieszczę Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Alpine i głośniki Helix B62c http://www.eltexco.pl/promocja-glosniki-helix-b62c-blue-system-dystanse-mdf-lub-6-mat-gratis.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwarco 0 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Alpine - Cyfrowy radioodtwarzacz multimedialny - UTE-72BT Czy to radio będzie Git czy może mam szukać czegoś droższego ?? nie ukrywam, że płyty CD i tak traktuje hobbystycznie (kupuje i stawiam na półkę, na pewno nie wożę w aucie ) więc chyba powinno spełnić wymagania tylko czy dobrze zagra ?? W posiadaniu mam: Sub: Mac Audio MP Box 300 - Car Audio Katalog i wzmacniacz: Mac Audio MPX 2500 - Car Audio Katalog A za propozycję głośników dzięki wielkie @POWER-KRIS Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Co do radia to jakieś z karta pamięci. USB jest lipa bo łatwo złamać jak coś wlozysz. Mi w moim Alpine brakuje tylko gniazda na kartę SD. Chyba Clarion robi na SD a klasa radia porównywalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
