Problem z odpaleniem B6 AWX 1.9 131 KM
Witam,
mój problem polega na sporadycznych problemach z odpaleniem auta a mianowicie : niezależnie od pogody czy zimno czy mokro, czy ciepło spotykam się z sytuacja w momencie przekręcenia kluczyka pojawia sie hehłanie wchodzi silnik na wolne obroty i dalej już kaplica nie rozkręca się. Wyłączam stacyjkę odczekam z 3-5 minut i znowu mi odpala. Ostatnio wymieniałem akumulator i sprawdziłem czy po włączeniu silnika alternator ładuje no i jest okey. Upatruje zużytych szczotek w rozruszniku ale może to być coś innego.
Czy możecie mi coś zasugerować , pomóc w czym upatrywać problemu?
dziękuję za pomoc
Ściągnij plastikową pokrywę silnika i dokładnie obejrzyj pompę vacum czy nie ma z niej wycieków.
Problemy związane odpaleniem auta mogą być związane z nieszczelną pompą:wink:
Podobną miałem sytuację, u mnie winny był włącznik świateł - sprawdź czy na postojówkach odpali od razu. Bo u mnie tak było że na postojowych palił od razu, a bez nawet jak było +35 st. nie chciał palić - wymieniłem włącznik i problemu nie mam (choć słyszałem że u kogoś na postojówkach nie dało efektu -dopiero wymiana). Jak masz od kogo to pożycz włącznik świateł i sprawdź (lub próbuj na postojowkach). Oczywiście moze u Ciebie to nie to, ale to jest taka dziwna rzecz że nikt o tym by nie pomyślał.
Sławek ma rację. Możesz też spróbować odpalić bez przełącznika świateł.
Sony Xperia
Witajcie,
próbowałem z wyłącznikiem i nic się nie zmieniło. Mam wrażenie ze to zależy od jakiegoś elementu w rozruszniku ( szczotki itp) ponieważ czasami odpala dobrze i śmiga cały dzień bez problemów a innym razem nagle nie mogę odpalić i jak odczekam kilka minut pali jak nowy.
