Niepoprawne wyswietlanie temperatury na ekarnie MMI
Witam wszystkich . Jak to zwykle bywa przygodę na forum zaczynam od pytań . A więc mam klimatyzację jednostrefową z jednym pokrętłem . I wcześniej w momencie zmiany temperatury na ekranie przy zegarze wyświetlana była aktualnie ustawiona temperatura klimatyzacji , a obecnie bez względu na to jaką temperaturę nastawię cały czas wisi LO , czyli tak jak by temperatura była ustawiona na najniższą .
Dysponuje kablem VAG CAN PRO , w komputerze błędów brak , macie jakieś pomysły . Być może namieszałem coś w zielonym menu , ale tam raczej nic konkretnego nie przestawiałem .
Pzdr Krzysiek
A więc problem rozwiązałem, po prostu przestawilem w zielonym menu opcje na ruch lewo strony co spowodowało że temperatura nie była wyświetlana.
Teraz jest wszystko ok, więc temat do zamknięcia.
