okleina czarny połysk w atrapę
Chcesz okleić tylko chrom czy cały grill?
Ja bym na twoim miejscu po prostu oddal do lakiernika. Duzo prosciej.
jaka to jest ta folia wylewana?
---------- Post dopisany at 15:02 ---------- Poprzedni post napisany at 14:58 ----------
tylko chrom, ewentualnie jeszcze to do którego jest tablica rejestracyjna mocowana
Witam, przyłączę sie do tematu. Chciałbym pomalować cały grill łacznie z chromem i teraz pytanie czy malowac chrom? Czy go zetrzec papierem sciernym ?
zmatowić papierem, podkład do plastiku, farba
wielkie dzieki za odpowiedz, a orientujesz sie moze ile taki zabieg bedzie kosztowal u lakiernika? i malowac takim samym lakierem jaki mam samochodzie?
Pogadaj z lakiernikiem, sam to ogarniesz, popularne jest malowanie w czarny mat.
Alternatywnie tez w czarny mat mozesz tez pomalowac PlastiDip-em - to taka powloka gumowa w spray-u. Jesli znudzi Ci sie ten czarny kolor, to bez problemu bedziesz mogl pozniej zerwac ta powloke i powrocic do ori chromu.
ale ja nie mam zamiaru okeliac folia :) autor tematu juz chyba podjal decyzje ja sie tylko podlaczylem do tematu. A ciezko jest obkleic ta folia?
czy tak bez problemu to nie wiem :) mam grilowe chromy w PD i nie zamierzam zdzierać, myjki wszelakie póki co wytrzymuje, czasem niestety jakiś kamyk wygrywa z nim i odrywa minimalne kawałeczki :D
miałem relingi w PlastiDipie (niestety pod bagażniku dachowym i letnich upałach się poodrywały kawałki) i zerwanie tego graniczyło miejscami z cudem :) skończyło się wiertarką i gumowym kółkiem zdzieranie gumy... :)
Oki, to ciekawe co piszesz. Niby producent gwarantuje trwalosc w doscy sporym zakresie temperatur, ale byc moze w lecie rzeczywiscie Ci sie mocno nagrzewaly te elementy, nawet powyzej tego zakresu.
Ja sam tez malowalem elementy, ale ja dotad nie sciagalem z calosci. Zrywalem jedynie w miejscach odciecia pomalowanego elementu i nawet ladnie to szlo, bez wiekszych problemow. Byc moze nalozyles zbyt cienka warstwe, bo ja tez malowalem plastikowe dekielki. Wystarczylo delikanie prysnac i byly pokryte, ale tak patrzylem ze po wyschnieciu moze byc problem z zerwaniem. Inna istotna kwestia moze byc to zeby malowac w cieplym miejscu, tak zeby temp byla > 15st C. Ja kiedys chcialem cos tam na szybko prysnac w zimnym garazu, to jakos dziwnie porobily mi sie zacieki i nie chcialo sie ladnie pokrywac:/
  • 2 miesiące temu...
Witam,
dołączam do tematu na początku chciałem pomalować grill ale bałem się, że pod wpływem kamieni, muszek itp farba będzie odchodziła ostatecznie okleiłem swój grill folią carbon i jestem bardzo zadowolony trzyma się ładnie poniżej zdjęcia
Ładnie wyszło :) Chrom okleiłeś jednym kawałkiem, czy gdzieś łączyłeś?
miałem zamiar okleić jednym kawałkiem jednak na próbę okleiłem osobno każdą "prostą" część grilla, a na rogach zrobiłem łaczenia i wyszło całkiem dobrze. Z bliska widać nakładając się folię jednak mi to ni przeszkadza dlatego tak zostawiłem.
Mi wyszło tak:
ja za to poleciałem plasti dip'em (guma w spreyu)i wyszło tak:
a tutaj filmik jak koles okleja w jednym kawalku:
Koleś miał bardzo termokurczliwą folię, moja taka nie była i trochę z tym oklejaniem walczyłem :/
