Jak dobrać się do mechanizmu zamka w bagażniku
jak w temacie jak ściągnąć ten plastik żeby dobrać się do mechanizmu najpierw plastik osłaniający światło stopu na szybie a później podważyć plastik od góry czy od strony zamka ile tam jest zatrzasków i w którym miejscu
P.s żeby zamknąć bagażnik muszę mocniej trzasnąć a otworzyć jak by był luz na tej klamce i muszę mocniej wcisnąć co to możne być?
W rączce do zamykania kufra masz jedną śrubkę, potem zatrzaski:
Trzeba je podważyć najlepiej dużym płaskim śrubokrętem i z wyczuciem powinny łatwo wyskoczyć. Wydaje mi się, że regulacja jest też tego bolca, który trzyma klapę. Spróbuj tędy, być może zdarł się plastik z bolca.
Nie wydaje mi się żeby to przez plastik bolca bo mi cieżko otworzyć bagażnik muszę mocniej przycisnąć tak jak by pomedzy tym się coś poluzowało bolec chodzi za lewo a otwarcię klapy za mocno trzeba wciskać
