prośba o wyjaśnienie błędów
piogorski
Właśnie robiłem Autoscan i wywaliło mi błędy, proszę o podpowiedzi co jest nie tak. Dzięki
01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu. Brak sygnału. Brak komunikacji. Wadliwy.
01794 - Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku.
00470 - Grupowa magistrala danych układu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy. Przerwa w obwodzie
01331 - Komputer sterujący drzwiami po stronie kierowcy (J386). Uszkodzony. Brak sygnału. Brak komunikacji. Za wysokie napięcie zasilania. Za małe napięcie zasilania
01332 - Komputer J387 sterujący drzwiami po stronie pasażera. Uszkodzony. Brak komunikacji. Za wysokie napięcie zasilania. Za małe napięcie zasilania. Brak sygnału
---------- Post dopisany 30-01-2014 at 00:07 ---------- Poprzedni post napisany 29-01-2014 at 20:08 ----------
moze lepiej bedzie tak wklejone
Wednesday,29,January,2014,18:32:28:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E05A528685 Mileage: 213330km/132557miles
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9618
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 62341 142 86919
VCID: 75EBFF0D1CDA171
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 2649E84191FC2C9
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2831
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 69D3A37D1362C31
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 H
Component: int. Lastmodul ECE 0503
Coding: 00001
Shop #: WSC 06314
VCID: 377735051556A51
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
30-00 - Open or Short to Plus
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M003B5Y+
Coding: 0033622
VCID: 3B7F29357A7E811
1 Fault Found:
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 99
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00001
Shop #: WSC 06314
VCID: 438F51D5518EF91
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040
Revision: 0040 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006041
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 336F0115512E491
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 BP
Component: Komfortgerát T85 3132
Coding: 06768
Shop #: WSC 06314
VCID: 80051ED98018A29
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 1215
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205
3 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
End ---------------------------------------------------------------------
Wydaje mi się że sterownik poduszek został wymieniony i nie przyuczony VINu, coś jest nie tak z CANami przy module komfortu.
