kierunkowskazy
witam co moze byc przyczyna szybkiego migania kierunkowskazu(lewy) dodam ze potrafi dzialac normalnie a niekiedy miga szybko i nie swieci(lewy przod) jak zamykam auto pilotem to zaswiecaja sie wszystkie oprocz tego jednego ale po jakims czasie jak otwieram to dzialaja wszystkie 4 czy to moze byc przekaznik????
Migaja szybciej,bo wlasnie jeden nie swieci.
Pewnie gdzies nei styka zarowka, lub drucik jest przerwany.
Wymien i po klopocie.
wymień żarówkę bo się kończy
Jeśli pojawia się szybsze miganie to znaczy, ze obwód jest gdzieś przerwany. Spalona żarówka nie powoduje tego efektu więc problem pewnie leży po stronie mocowania oprawki żarówki w lampie. Cos nie styka. Taki sam efekt jest jak wyciagniemy całkiem żarówkę.
Wysłane z mojego Trooper_X55
... Spalona żarówka nie powoduje tego efektu ...
Przecież spalona żarówka, to właśnie przerwa w obwodzie.
Pozdrawiam.
Sławek
Wiem, źle to trochę ujalem ale lepsze określenie mi do głowy nie przyszło. Zobacz, ze cos podobnego dzieje się z niektórymi lampkami choinkowymi, spalona zaroweczka ale póki siedzi w oprawce to reszta w obwodzie świeci. Jak wyciagniesz gasną wszystkie.
Mam taki problem z kierunkami, że czasami świrują, otóż czasami jest dobrze, ale czasami jak włącze kierunek w prawo to zaświeci np. 1-2 razy w lewo i później świeci w prawo, czasami także na odwrót. Dzieje się to tak przeważnie jak daję kierunek na długo tzn przesunę dźwignie kierunku, "na krótko" chyba tak się nie dzieje - miga trzy razy prawidłowo. CZy to wina manetki? Nie wiem jak w a6 ale np w a3 za kierunki odpowiadał także włącznik awaryjny może on walnięty?
---------- Post dopisany at 19:06 ---------- Poprzedni post napisany at 19:03 ----------
Ok już znalazłem w tym temacie:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/kierunkowskazy-wariuja-290164/
