Gaśnie po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika.
Witam, mam problem z moim 1.6 ADP, otóż samochód po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu gaśnie ( obroty schodzą w dół i gaśnie), dzieje się tak tylko wtedy kiedy uruchomię silnik bezpośrednio po zgaszeniu, muszę w takim wypadku poczekać z jedną minutę i wtedy jest wszystko ok, po postoju pali od "strzała", dodam że w sierpniu miałem odłączone immo więc to raczej nie to, usterka pojawiła się po tym jak auto stało ponad 24h na mrozie ponad -20 stopni, możliwe że ma to jakieś znaczenie. Z góry dziękuję za pomoc.
Podłącz pod VAG
możliwe że to czujnik temp, albo przeplywomierz, ale jak kolega pisał :vaglogi:
Ja miałem kilka dni temu podobny problem. Na razie jest okej, pogrzebałem w kluczyku, przy tym małym czyms od immo. Tak u mnie to wyglądało :)
