EGR co to za otwory ?
Witam mam pytanko .
CAM00363.jpg. jestem własnie po wyczyszczeniu EGR-ra zastanawiam sie czy te otwory w egr musza byc zakryte? ja miałem z jednej str zakrytę szmatką i nie wiem czy zakrywac znowu czy nie? Ta szmatka była cała brudna i zamoczona w oleju
te dziurki mają być odkryte ,leciał z nich olej to ktoś zatkał
czemu były zatkane? jedna była
tymi dziurkami leci olej ,który znajduje się w dolocie ,są to bardzo minimalne ilość jeśli turbo jest sprawne ,bierze się on zazwyczaj z odmy ,jest o tym sporo na forum nie którzy odłączają i zaślepiają zawór i wtedy nic z dziurek nie leci i nie syfi silnika
Te otwory to odpowietrznik membrany zaworu aby mogła się poruszać góra dół swobodnie nie wytwarzając pod lub nadciśnienia. Jeśli zatkany to może nie być w stanie się zamknąć lub otworzyć.
dzieki chłopaki czyli nie zatykamy.
