Logi czujnika temperatury 4-pinowego g62 - sprawny ?
Witam :hi:
Skompletowałem już termostat Wahlera i ori koncentrat z normą G13.
Tak na marginesie... mogę lać koncentrat płynu chłodniczego G13 do mojej niuni ?
Mam zalecenia używania płynu z normą G12 :co:
Skoro i tak muszę zlewać płyn to pomyślałem sobie, że może od razu wymienię czujnik g62 na nowy ori (ludzik w sklepie Mobilem zaśpiewał mi 90zł).
Robiłem logi (nie na rozgrzanym silniku).
Ile może być różnicy pomiędzy temperaturą w bloku silnika a zegarami ?
Chodzi o niedogrzany motor 1.9TDI ALH.
Zaznaczę, że czujnik który logowałem to zamiennik.
Najpierw zlogowałem grupę silnika :
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Później grupę zegarów :
Na koniec powtórzyłem jeszcze silnik :
Czy w moim silniku jest tylko jeden czujnik (ten 4-pinowy) który może odpowiadać za "niedogrzewanie widmo" ?
Kanał C49 w klimatroniku ładnie pokazuję to samo co pomiar temperatury w grupie licznika (17-instruments) VAG COMem.
Pozdrawiam i czekam na nieocenione rady forumowiczów ... :drinks:
wymien termostat a temperature sprawdz rano przed odpleniem silnika powina byc taka sama jak temperatura powietrza .tak w twoim silniku jest tylko jeden czujnik 4 pinowy od temperatury .
Ok... jutro rano po nocy sprawdzę.
Temperatura zarówno w bloku silnika jak i zegarów ma być taka jak pokazuje na zewnątrz półfis licznika ?
w silniku tak musi byc taka sama w liczniku w zaleznosci od licznika bedzie pokazywac faktyczna temperature lub 30 stopni .
Dzisiaj rano zmierzyłem temperaturę VCDSem silnika :
Zegarów :
Tymczasem wskazania termometru i FIS'a :
jest ok wymien termostat i bedzie po problemie .
Ten zamiennik Wahlera da radę czy pokusić się o ori za stówe ?
Mam Wahlera za 35 zł od ponad roku i jest okey :)
Wymieniłem termostat na Wahlera Made in Germany.
Wymieniłem płyn, zalałem oryginalnym koncentratem VW G13.
Wskazówka stoi jak.... w pionie :wink:
Temat do zamknięcia.
