johnny2002 0 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Witam, Właśnie zlokalizowałem u siebie mała nieszczelność układu jak na fotce poniżej. Uszczelkę pewnie da się wymienić, ale zastanawia mnie ten drugi ślad zaznaczony na żółto. Czy ta flansza jest na stałe zespawana z DPF czy ruchoma ? Czy tutaj konieczne będzie spawanie ? Czy ktoś wyciągał już DPFa ? Jest tam dość ciasno wiec pytanie czy da się to zrobić samemu czy lepiej gdzieś zawieźć ? Czy taką nieszczelność można zaspawać w samochodzie czy DPFa trzeba wymontować ? Nieczelność objawiała się czasem zapachem spalin we wnętrzu. Głównie przy niższych temeratutach, ale nie zawsze i przed lub w trakcie wypalania DPFa. Ostatnio się nasiliło bo uszczelka pewnie bardziej zaczyna przepuszczać. Czy ktoś wymieniał już może tą uszczelkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 wyglada na to jakby wydech gdzies zahaczył i tak go wygieło . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnny2002 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 DPF był czyszczony w DE przy 47kkm razem z wymianą czujnika różnicy ciśnień. Może przy demontażu ktoś sie z nim za mocno poszarpał :/ nie wiem. Pytanie tylko czy to jest spawane czy ruchome. Jezeli ruchome to moze wymiana samej uszczelki pomoże ,bo moze gdzieś tam w środku jest wydmuchana. Gorzej jeżeli jest spawane bo pewnie trzebabedzie coś poprawić. Z zewnątrz na tej flanszy nie widać śladów spawu ... Zobaczymy jak rokręce. A co z ew spawaniem bez wymontowania ? Można ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Wydaje mi sie ze smialo mozesz pospawac a uszczelke mozna kupic bez problemu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnny2002 0 Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Uszczelkę zakupiłem, ale to zwykłe dwie blaszki :/ wydmuchać tego chyba się nie da. Najprawdopodobniej przy czyszczeniu DPFa w DE nie mogli dojść do tej śruby z tyłu i jej nie dokręcili. Swoją drogą to ich rozumiem bo dostęp tam jest makabryczny nawet po zdemonotowaniu filtra powietrza. Czy jest gdzieś w ETCE jakaś instrukcja co trzeba wykręcić żeby dostać się do tej 3 śruby z tyłu (tam gdzie na zdjęciu jest nieszczelność) ? Trzeba wykręcić sondę lambda czy może jakoś od dołu ? Może obieg do EGR trzeba rozkręcić ? Będę wdzięczny za podpowiedzi. ---------- Post dopisany 01-03-2014 at 00:20 ---------- Poprzedni post napisany 28-02-2014 at 21:28 ---------- UPDATE Rozkręcić się udało. Po odczepieniu przewodu sondy lamda da sie włożyć płaską 12stkę od strony kabiny samochodu. Nie była za mocno dokręcona :/ w każdym badź razie słabiej niż pozostałe. Udało się odkręcić same nakrętki tylko teraz mam problem z wyciągnięciem uszczelki bo DPFa za mocno nie da się popchnąć do tyłu :/ Jeszcze to sprawdzę. Pytanie czy koniecznie wymieniać szpilki czy zostawić te stare ? Nowe kupiłem i mam nowe nakrętki, ale różnią się trochę od tych oryginalnych. Mają taki miedziany kolor. Stare nie są mocno zardzewiałe. Które lepsze ? Jakie są u Was ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Szpilek nie potrzeba wymieniać ,nakrętki są miedziowane żeby demontując następnym razem nie urywać szpilek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnny2002 0 Opublikowano 1 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Tak to wygląda. Widać ewidentnie że było nieszczelne :/ Brakuje mi 3mm żeby zdjąć DPF ze szpilek i wyciągnąć uszczelkę. ---------- Post dopisany at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany at 08:30 ---------- Hej, Nadal mam problem z wyciągnięciem uszczelki. Próbowałem maksymalnie poluźnić przewody od czujnika różnicy ciśnień ale nic to nie dało. Coś mnie blokuje, ale nie wiem co. Czy ktoś już to robił ? Brakuje pare mm. Czy koniecznie trzeba wykręcać szpilki żeby wymienic uszczelkę ? Próbowałem wd-40 2 nakrętki ale nie specialnie chciały się ruszyć. Jakiś pomysł oprócz grania ? A może zostawić starą uszczelkę, tylko ja oczyścić i konkretnie dokręcić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 Uszczelkę musisz wymienić -stara już odciśnięta ,spróbuj wykręcić szpilki ,spryskaj wd i zostaw na parę godzin powinno pomóc . Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnny2002 0 Opublikowano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 2 się udało, z trzecią (tą gdzie jest najgorszy dostęp) bedę walczył jutro. Może WD pomoże. ---------- Post dopisany 03-03-2014 at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany 02-03-2014 at 19:38 ---------- Alleluja! Udało sie ostatnią, ale do samego końca szła ciężko. Czy macie może jakieś wskazówki co do procesu odwrotnego ? Jak i czym wyczyścić końcówki DPFa i turbo ze smoły w miejscu gdzie ma byc nowa uszczelka ? Czy szpilki wkręcać 2 nakrętkami na maksa ? czy na szpilki i nakrętki stosować jakiś smar miedziany na wysokie temp ? jeżeli tak to jaki najlepiej ? I ostatnie pytanie co do momentu dokręcania śrub. Czy można po prostu na oko starając się nie urwać szpilek ? Tam jest tak ciasno że ledwo da się kręcić płaskim, a co dopiero dynamometrycznym :/ Jak widac nowe szpilki sa trochę krótsze, a nakrętki też mają inny kształt. Czy u Was też są takie ? ---------- Post dopisany 06-03-2014 at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany 03-03-2014 at 21:25 ---------- Operacja zakończona. Na śruby poszedł molyslip miedziany do 1100*. Mam nadzieje że będzie OK, będę obserwował. Dzięki za pomoc. ---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 19:46 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
