Pomoc w interpretacji logów
witam,
niedawno kupiłem a5'ke
znajomy podłączył mi VAG pod komputer i odczytaliśmy sporo błędów, po wykasowaniu zniknęły na stałe ale zostało kilka t.j.:
licznik
01300 - J401 - zniknęło po wyczyszczeniu
czujnik oleju (na licznikach temp oleju pokazuje mi ciągle 0)
00552 - G266
klimatyzacja - przy wymianie rozrządu mechanik powiedział mi, ze nie miałem w ogóle sprzęgiełka (zamontowałem) i jakiś przewodzik do klimy mam do wymiany, tego jeszcze nie zrobiłem
0792 - F129
poza tym miałem dziwne odczyty przy wtryskiwaczach
silnik był ciepły, 90C, przejechałem z 40km przed sprawdzeniem tego
na wolnych obrotach VAG 23 miałem
1. +7
2. +10
3. -20 - to jest dziwny wpis, o co chodzi?
4. +1
Michał zrób komplet logów wszystko masz w tym dziale jakie logi zrobic jak i co i wtedy można stwierdzić co boli twoje auto
logi robiliśmy na takim fajnym ręcznym urządzonku, nie było eksportu
ale mam kabel z mari.pl (pożyczony) jak znajdę soft to mogę wygenerować kompletne logi
powiedz mi proszę samochód musi być ciepły/zimy?
jutro zainstaluje na laptopie Windowsa to to zrobię
ok, z tego co widzę chwile mi to zajmie
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
EDIT:
W silnikach wyposażonych w pompowtryskiwacze (PD - np. AWX, AVF) nie logujemy grupy 004 w trybie BS !!!
wb5 1.9 DTi AJM mam pompowtryskiwacze?
głupie pytanie ale wole sie dopytać
Tak, masz pompowtryskiwacze. Grupy staraj się logować pojedynczo na rozgrzanym silniku. Wrzuć wyniki z auto-scana.
Ross-Tech Wiki - na tej stronce możesz znależć jak usunąć poszczególne usterki.
jak to przeglądam jest całkiem proste, powiedzcie mi jeszcze jakie grupy mam sprawdzić, te podane w instrukcji?
Wszystkie z instrukcji poza 000 bs i 004 bs.
Linki do grup wygeneruj przez stronkę vaglog.rtnet.pl.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
chyba sie pochwaliłem z tym kablem nie chciał pracować z tym softem, jak znajdę soft albo kupię inny kabel dam znać
---------- Post dopisany 29-03-2014 at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2014 at 19:39 ----------
ok, chwile mnie nie było
mam juz kabel, wszystko działa poprawnie, jutro wieczorem robię testy
nie do końca rozumiem różnicy między:
grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023.
grupy Basic Settings: 000, 003, 004, 011:
w tej aplikacji VCDS-Lite nie bardzo widzę takie opcje
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/manual/screens/measblocks.png
---------- Post dopisany 05-04-2014 at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 20:25 ----------
ok, chyba mam wszystko:
próby w normalne - na parkingu:
Log (0 - 003)
Log (1 - 004)
Log (2 - 011)
próby dynamiczne - na trasie, 4 bieg:
Log (0 - 008)
Log (1 - 010)
Log (2 - 004)
Log (3 - 001)
Log (4 - 011)
nie wiedziałem jak zapisać odczyt bloków tak wiec linki do screenów:
http://rpi.urbinek.eu/audi_a4/logi/000.PNG - tutaj mam błąd, że wersja nie zarejestrowana, więc wszystkie funkcje nie działaja...
http://rpi.urbinek.eu/audi_a4/logi/001-002-003.PNG
http://rpi.urbinek.eu/audi_a4/logi/007-013-013.PNG
http://rpi.urbinek.eu/audi_a4/logi/014-018-023.PNG
błędów silnika nie mam:
DTC-01
Saturday, 05 April 2014, 12:30:56.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 038 906 019 BR
 Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG  1064
          Software Coding: 00002
           Work Shop Code: WSC 06325
                     VCID: 68A33BA31B6B
No fault code found.
ale mam coś z olejem:
DTC-17
Saturday, 05 April 2014, 12:32:06.
Control Module Part Number: 8D0 920 931
 Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D11
          Software Coding: 00040
           Work Shop Code: WSC 00000
                     VCID: E4BBAF936743
          Additional Info: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ     AUZ7Z0Y1362934
2 Faults Found:
00562 -  Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
       30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
00562 - Shareware Version. To Decode all DTCs
       29-00 - Please Register/Activate
Saturday, 05 April 2014, 12:32:27.
                     VCID: E4BBAF936743
1 Fault Found:
       29-00 -  Short to Ground
sama wskazówka temp oleju leży martwa (lekko podnosi się do 0 na starcie)
chociaż 2 dni temu jak jechałem A4 z maksymalną dozwoloną przez moc mojego silnika ;) prędkością to pokazała mi się temperatura i wskazywała około 100stopni
ładnie bym prosił o analizę
---------- Post dopisany 08-04-2014 at 18:06 ---------- Poprzedni post napisany 05-04-2014 at 18:16 ----------
jakieś wnioski :(?
---------- Post dopisany 27-04-2014 at 17:16 ---------- Poprzedni post napisany 08-04-2014 at 18:06 ----------
witam, czy ktoś był by w stanie przeanalizować te logi?
Logi są ok. Działałeś coś z czujnikiem temperatury i poziomu oleju ?
dzięki za odpowiedź
czujnik czyściłem, wymieniłem olej, poza tym nie miałem za bardzo czasu szukać części/wymieniać, bo był mi potrzebny samochód
dziwne jest to, że wskaźnik na fisie czasami działa i po sprawdzeniu w klimie pokazuje dobrą temperature (tak mi się wydaje)
