Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
ET35 by się przydało.
:yes2:
Tylko czy występowały takie ori audi z et35? Można zawsze chyba dystans 10mm zastosować tak? Czy nie jest to polecane rozwiązanie?
Można pewnie, ale tutaj żebys miał równo ładnie z nadkolem musiałbyś co najmniej 15mm dystans wsadzić, ten wzór ori RS4 ma 19x9j et 29 ale wtedy żeby to dobrze wyglądało to trzeba gwint bo będą wystawać poza obrys więc odpada przy Pro Kit, te felgi powiedzmy w miarę mogłyby być ale z dystansem jak napisałeś z tym że 10mm to mało będzie....
Oki dzięki.
Pany zerkaliście na te dodatkowe fotki co dodawałem na wcześniejszej stronie razem z linkiem do ogłoszenia? To na 100% są oryginalne felgi audi a nie podróby?
W razie czego poszukam z et35, ale nie łatwo ten wzór znaleźć w normalnych pieniądzach.
proszę o pomoc :)
Rozważ tez inne wzory ;)
Ehh chciałbym takie rotory jak Ty, ale niestety fundusz nie ten. Pomyślę za rok/półtora
Tymczasem proszę o info o tamtych felgach które linkowałem:
http://olx.pl/oferta/oryginalne-kola-audi-19-rs-4-rs-6-plus-opony-jak-nowe-s-line-CID5-IDgBHBf.html#322d9e181e
Tu więcej zdjęć tych felg z ogłoszenia do weryfikacji czy to ori czy nie: http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/7799202/1
Felgi oryginalne, dystans sobie dobierzesz jak obniżysz auto ale obstawiam 15mm-18mm, opony za szerokie, będzie obcierać przy skręcie....
Aha i nie wiem jaki otwór centrujący jest, spytaj czy 57,1 czy 66,6
Znalazłem 57,1mm po numerze seryjnym powinno być, wiec obejdzie się bez pierścieni centrujących :)
Ok zadałem pytanie o średnicę otworu centrującego.
To może lepiej te? http://allegro.pl/felgi-kola-audi-a6-4g0-a7-255-40-19-conti-i6234415641.html
ET43 opony z dotu chyba 2015r bieżnika 4mm sprzedające określa stan opon jako dość słabe, ale też 255/40
Może urwałby coś jakbym to kupił bez opon.
Lub te: http://olx.pl/oferta/felgi-oem-audi-19-rs4-s4-s-line-CID5-IDg7Ir5.html#d7d5e2f8d5
ET43, otwór centrujący: 66.6 opony 235/35r19 stan nieznany, zadałem już o to pytanie.
Te jedne koła z OLX to chyba jakiegoś klubowicza koła bo kojarzę ostatnią fotkę.....
Być może jak mi tu ocenicie i odpowiecie na pytania to ewentualnie zadzwonię i będzie jasne czy klubowicz heh :)
Zerknijcie proszę na te 3 linki które najlepiej wybrać a ja dopiszę tu wszelkie info jakie dostanę od sprzedających
Te klubowicza ori, te z Wawy ja bym odpuścił, żydy nawet dekielków nie dołożą, za to na innej aukcji możesz sobie kupić :grin: w oryginalność też bym wątpił chyba że dadzą Ci fotki od środka z logiem i numerem seryjnym.... w ogóle, łap i sam sobie sprawdzaj :decayed:
http://www.original-felgen.com/8k0601025aa1h7.html
Z tego linku co mi podałeś wynika, że z et 35 nie wychodziły te felgi.
Czyli muszę brać et43 lub et 48
No nic poczekamy aż ten z olx'a forumowicz mi odpisze :)
Stary wierz mi, że 2 dni wertowałem ten dział, dziś tak jak napisałem w moim temacie odnośnie amorków miałem wertować dziś wieczorem :D
Nie no luzik, nawet ja zamuliłem bo widzę że dopiero wczoraj Marcin wystawił u Nas na forum :decayed:
Zadałęm mu pytanko jaki bieżnik oraz rok produkcji opon, czy felgi były malowane/naprawiane/prostowane lub spawane i czekam na odp :)
Średnica otworu centrującego tych felg 66.6 podejdzie to do mojej b7 bez pierścieni centrujących?
Nie podejdzie, trzeba kupić pierścienie.....
No tak, ja mam w B7 średnicę 57,1, na tych felach jest 66.6 więc trzeba by jeszcze pierścień centrujący.
No nic czekamy co mi odpisze :)
Kurde moja radość trochę prysła, odpisał mi odnośnie tych felg:
"Felgi 100% oem audi. Nie naprawianie, nie spawane. Opony to przód dunlop sp sport maxx 2011rok 5mm bieżnika, tył michelin pilot sport 2011rok bieżnik 3.5mm."
A czemu radość prysła, felgi ok a opony to sobie kupisz....
Bo cena jak za te felgi zrobiła się nie atrakcyjna :) ponad 3000zł za same fele z tym wzorem to już sporo, no nic jutro bedę jeszcze polował, najwyżej jak coś znajdę to podrzucę.
