CarloS91 0 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Witam, Bardzo proszę o analizę logów. Kilka razy pojawiał się błąd 00575, a dzisiaj pojawił się 00519. Podczas pracy turbiny nieraz słychać dziwny szum. Nieraz ładnie przyspiesza, a nieraz jakby coś go blokowało. Wcześniej występował notlauf po przekroczeniu 120km/h, obecnie nie występuje. Grupy: 003,003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Potrzebne są wszystkie logi jak w przypiętej instrukcji, wydaje mi się że przepływka zaniża i jest przeładowanie na turbo więc pewnie przycina się geometria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CarloS91 0 Opublikowano 10 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Tobike, dzięki za odpowiedź Z tego co czytałem wszystko właśnie wskazuje na geometrię, chciałbym się tylko upewnić czy wszystko ok z przepływką i N75. Wrzucam logi statyczne, tylko mam problem z grupą 011. W basic settings wywala mi ERROR Not available, dlatego zrobiłem ją w Measuring blocks (nie wiem czy dobrze). Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Brakuje logów 008, 010, 001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Zapraszam ponownie z kompletem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
