Czy jest możliwość przerobienia foteli RECARO z wersji Angielskiej na Europejską
Witam tak jak wyżej mam pytanie czy jest możliwość przerobienia foteli RECARO z wersji Angielskiej na Europejską dodam że fotele pochodzą od b6\b7 Chodzi mi o to czy jest możliwość przełożenia pasów oraz panela sterowania foteli.
Czy ktoś miał do czynienia z taką przeróbką ?
I czy w ogóle jest to możliwe ?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedz:)
Nie wiem jak z Recaro, ale zakładałem kubełki w alactarze do B7 i wszystko pasowało, jedyna różnica jest w boczkach na drzwi(da się przerobić). Siedzenia pasują od angilka bez żadnych kombinacji jedynie co to siedzenie pasażera będzie bardziej zniszczone. Pasów ani plastików sterujących nie trzeba przekładać.
Pozdrawiam.
nic nie trzeba przerabiac
Aha czyli fotel pasażera idzie w miejsce kierowcy i na odwrót :)
Powiedzcie mi jeszcze czy cała elektronika sterowanie plus wtyki będą pasowały P&P z foteli pół skórzanych od s-line ?
I czy będę potrzebował jakiś dodatkowych modułów do sterowania fotelami RECARO ?
pasi wszystko
wszystko pasuje, nic nie trzeba przerabiać.
Nie zamieniasz foteli, bo jak dasz pasazera na miejsce kierowcy to pas bedziesz mial od drzwi, a sterowanie od tunelu :D wkladasz tak jak jest i wszystko buja :)
