Wentylator chłodnicy
Witam,
płyn chłodniczy w silniku nie osiągał temperatury pracy (kanał 51 klimtr-temp. 90 C, kanał 49 max-61) więc wymieniłem termostat.
po wymianie płyn osiąga temperaturę pracy ale teraz po uruchomieniu silnika od razu startuje wentylator wiskotyczny chłodnicy (nawet tak jak dzisiaj przy minus 2 na zewnątrz), czego wcześniej nie było. Na kanale 1 w klimatroniku nie ma żadnych błędów.
Czy ktoś spotkał się z takim działaniem wentylatora i dlaczego wentylator wiskotyczny załączą się od razu?
Pozdrawiam,
Jarek
I tak ma być,wiskoza zawsze będzie się obracała A próbowałęś go zatrzymać?(oczywiście nie rękami!)spróbuj go zatrzymać zaraz po odpaleniu silnika czymś drewnianym od góry, nie za łopatki!Jeżeli się zatrzyma to wszystko jest ok.
ręką tez da rade ja daje rade jak zimny tylko uwazaj na palce:D
Wiem że da rade tylko chodzi właśnie o palce!
Witam,
Pozdrawiam,
Jarek
Witam też mam taki problem ze wentylator włacza sie przy zapłonie auta czy to jest normalne ?? i mam jeszcze jeden problem nie umie zagrzać auta do 90 stopni a nie mówiąc do 80 nawet po przejechaniu 40 km i nie wiem czy czujnik teperatury jakis czy termostat ??
Witam,
Przeczytaj mój post. Jeżeli tak masz to wymieniaj termostat!
Jarek12
ok dzieki
