Art_A4 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Witam. Wczoraj mój młodszy brat wcisnął wszystkie przyciski przy drzwiach. Po prostu zamknął się w samochodzie od środka. Od tej pory centralny zamek nie działa, mogę tylko otwierać drzwi osobno. Centralny chyba pneumatyk (pompa koło prawego tylnego nadkola). Pomóżcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Kolego, czy pompka centralnego pracuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Art_A4 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Pracuje ale jakoś tak inaczej niż kiedyś. Ciszej trochę. Co mogło nawalić ??? Pompa a może coś więcej ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Spróbuj ściągnąć wężyk przy pompce i sprawdź czy kiedy chodzi to czuć podmuch. Jeśli nie to będzie rozsypany wirnik pompki i musisz szukać drugiej. Ewentualnie brat, wciskając przyciski ręcznie mógł uszkodzić któryś z siłowników pneumatycznych i masz na nim nieszczelność. Pompka pracuje inaczej, ale dłużej niż zwykle czy nie? Pamiętam, jak przy nieszczelnym siłowniku zamka tylnej klapy pompka chodziła znacznie dłużej i z większym wysiłkiem by wytworzyć ciśnienie w układzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Art_A4 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Pompa chodzi dłużej i trochę ciszej niż ostatnio a to może z tego powodu, że nastąpiło rozszczelnienie siłowników. Zamek od tylnej klapy nie chodzi od dłuższego czasu (otwieram go kluczykiem, wtedy pompa pompowała długo ale i głośniej niż teraz) także myslę, że to będą siłowniki. Jutro podjade do specjalisty to powie co i jak. Załóżmy że wszystkie siłowniki są padnięte. Na jaki koszt muszę być przygotowany ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 zajrzyj do wirnika pompki może się rozleciał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Wygląda na to, że wirnik pompy nie dał rady, zwłaszcza że jak mówisz od jakiegoś czasu w układzie była nieszczelność i pompa pracowała z większym wysiłkiem. Zamknięce samochodu ręcznie to moim zdaniem jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barni 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Też sugeruję zajrzeć najpierw do pompki centralnego. Ja już przerabiałem pęknięty wirnik w pompce. Dodatkowo po wymianie dobrze sprawdzić szczelność innych elementów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
