Skrzynia biegów
Witam.
Moja skrzynia biegów jest na wykonczeniu, chcialbym jeszcze sprobować dolac rewitalizant XADO, moze chociaz na chwile się poprawi. I teraz maly problem, jak dolac, tzn którędy?
jest korek wlewu oleju jak się nie mylę to gdzieś przy półosi
Ja mam jeszcze podobne pytanie a mianowicie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
najlepiej z kanału lub z podnośnika
---------- Post dopisany at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany at 19:46 ----------
wlewać korkiem aż się przeleje i wtedy poziom oleju jest prawidłowy
Jaki olej polecacie do manualnej skrzyni?
mała poprawka
sprawdzenie poziomu oleju drutem zagiętym pod kątem prostym. poziom oleju powinien sięgać do 7 mm poniżej dolnej krewędzi otworu wlewowego (według elsawin)
