dk21 Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Witam. Moja skrzynia biegów jest na wykonczeniu, chcialbym jeszcze sprobować dolac rewitalizant XADO, moze chociaz na chwile się poprawi. I teraz maly problem, jak dolac, tzn którędy?
seban-serwis Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 jest korek wlewu oleju jak się nie mylę to gdzieś przy półosi
dk21 Opublikowano 21 Marca 2014 Autor Opublikowano 21 Marca 2014 czyli normalnie z gory od strony silnika podejdzie?
daro84.pl Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Ja mam jeszcze podobne pytanie a mianowicie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
seban-serwis Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 najlepiej z kanału lub z podnośnika ---------- Post dopisany at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany at 19:46 ---------- wlewać korkiem aż się przeleje i wtedy poziom oleju jest prawidłowy
daro84.pl Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Jaki olej polecacie do manualnej skrzyni?
seban-serwis Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 mała poprawka sprawdzenie poziomu oleju drutem zagiętym pod kątem prostym. poziom oleju powinien sięgać do 7 mm poniżej dolnej krewędzi otworu wlewowego (według elsawin)
