problem z klimatronikiem pomocy!
szprycha1994
Witam
samochód: audi a4 b5 1995r 1.8 125KM
Program: Polski VAG 4.9
Problem:
Parę dni temu podłączyłem moją audi pod komputer za pomocą kabla zakupionego na allegro, wszedłem w dział klimatyzacji, sczytałem błędy i był tylko 1 oczywiście go skasowałem dodam, że z klimą nie ma żadnego problemu zrobiłem ustawienia pierwotne odłączyłem kabel zwinąłem sprzęt do domu następnego dnia po przekręceniu kluczyka klimatyzacja zaczęła mrugać przez ok. 3 min. i przestaje, to jest nic z problemem tego typu że cały czas powietrze mi wieje na przednią szybę i na nogi w celu przełączenia nawiewu na panel przedni przyciskam guzik na panelu klimatyzacji, słychać silniczek, że działa ale powietrze nie wieje .
Dodam że wieje cały czas ciepłym powietrzem po włączeniu klimatyzacji jest ten sam efekt zero zimnego powietrza a klima nabita rok temu
dziękuje za pomoc
Witam
Problem:
dziękuje za pomoc
Odczytaj jeszcze raz błędy... mrugający panel świadczy o pracy klimy w trybie serwisowym,traci zasilanie.
Prawdopodobnie to zimne luty.Jak masz doświadczenie to wymontuj,rozłóż i przelutuj
Jeszcze jedno,nie bawiłeś się kodowaniem?
dzisiaj podłączyłem jeszcze raz komputer odczytałem błędy skasowałem i cały czas to samo
Podaj te błędy:facepalm:
Jutro po pracy odczytam i podam błędy
Ale wątpię żeby były to zimne luty przed zrobieniem ustawień pierwotnych wszystko było w porządku. kodowaniem się nie bawiłem ale dla pewności przekodowałem dzisiaj zgodnie z instrukcjami które znalazłem w google podałem wartość 00040
filmik
Spróbuj tego:wink:
Podłącz vaga-uruchom silnik-włącz klime w tryb auto
Teraz 08 AC/ HVAC lub polski klimatyzacja
Dalej 07 Kodowanie
Wpisujesz kodowanie dla twojego klimatronika,prawdopodobnie 00040
Teraz odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings.
Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO.
04 - Basic Settings GO
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz aż pojawią się same zera.
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Czekasz ok.20s i zamykasz vaga i testujesz ...
Powodzenia:wink:
PS. warunkiem jest 100% sprawność klimatyzacji czyli brak usterek.
Dzięki wielkie juto jak będę miał trochę luzu to zrobię tak jak piszesz ;) błędów dzisiaj nie sprawdziłem bo dopiero wróciłem do domu.
jutro dam znać jak mi poszło ;) jeszcze raz dzięki
---------- Post dopisany 27-03-2014 at 20:43 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2014 at 19:54 ----------
oto błąd on już był przez tą moją usterką skasowałem go ale po chwili znowu się pokazał po drugim skasowaniu już nie ma żadnego błędu
600 Potencjometr w V68-G92
uszkodzenie - BŁĄD SPORADYCZNY
PS. zrobiłem taj jak napisałeś i pomogło dzięki wielkie !teraz jest wszystko w porządku napisz mi teraz co ja skopałem że narobiłem takiego bałaganu
i jeszcze 1 pytanko czy wiesz czemu cyrkulacja powietrza (samochód ze strzałką) mi nie działa? Działa tylko jak mam klimę załączoną .
